Nécessite Linteau ou Pas ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour. Suite a une modification de la buanderie, je souhaite installer une porte, dans un mur porteur. Au dessus, les combles, avec une dalle au sol en poutrelles, hourdis. voir les photos. dois-je faire un / des linteaux ou pré linteaux ?
en fait, je souhaite supprimer, une petite partie de mur, environ 50 cm, Photos 1, et ne rien mettre a la place, car ce sera un passage vers le garage. Et ensuite, faire ouverture sur un mur, pour pouvoir insérer une porte. Photos 2. j'ai rajouté une photo
, avec les 2 modifications, et une photo pour voir le détail du ferraillage. A noter, que les phots, on été prises avant de couler le béton, et qu'il s'agit de photos de mon plafond, donc les modifications se feront en dessous. Merci a tous ceux qui voudront bien me donner une avis, sur la nécessité de mettre linteau ou pré linteau. Bonne journée
Dept : Moselle
Env. 100 message Haute Savoie
Une photo du mur en question aiderait
Dept : Haute Savoie
Bonsoir. Merci de ton retour. j'ai pris quelques photos. Photos A, B et C, en rouge, partie du mur que je souhaite supprimer, une partie de 50 cm, vue de face et de la tranche, et en Jaune ce sont les deux cotés de la partie du mur que je souhaite ouvrir pour faire le passage de porte. Encore Merci. Bonne soirée.
Dept : Moselle
Bonsoir. Pas de réponse, pas d'avis ou conseil !!! Déçu Sad
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h52
