Passage des gaines VMC dans mur porteur Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 222 fois
Env. 30 message Drome
Je dois passer 2 gaines de VMC à travers un mur porteur en pierres (+quelques gaines électriques).
Il s'agit de passer des combles existantes où sera la VMC à un bâtiment accolé avec passage des gaines dans le faux plafond
L'ouverture sera au dessus d'une porte et proche d'une fissure. Je pensais les faire passer dans une sorte de gros tube en métal pour pouvoir le remaçonner.
Qu'en pensez-vous? Avez vous d'autres solutions? Ou trouver ce genre de tube?
Merci d'avance,
Claire
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quelle est la largeur, hauteur, épaisseur du mur ? taille des gaines VMC ?
Si l'ouverture a des dimensions négligeable, ça ne pose pas de problèmes.
Attention, dans les vieux murs, une pierre enlevée c'est 4 qui tombent.
Pour les tubes en métal, je ne vois pas trop l'intérêt. la reprise de charge est limitée. Achetez des gaines de VMC rigides et maçonnez autour. Utilisez une chute de celle ci pour faire passer les autres gaines. Si possible, empilez les verticalement pour limiter la largeur de l'ouverture. Si vous voulez vraiment du métal, il y a les tuyaux d'évacuation en fonte.
Merci beaucoup pour votre réponse.. Le mur doit bien faire 30cm, et comme vous dites une pierre enlevée c'est 4 qui tombent! Je ne connaissais pas les gaines rigides, et je ne savais pas qu'on pouvait les maçonner! On en apprend des choses en rénovant une vieille batisse!
Merci je vais suivre vos conseils!
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h38
Devis VMC / VMC double flux
