Isolation thermique au RDC sous parquet contre-collé flottant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Bonsoir à tous les bricolos!
Nous faisons poser du contre-collé dans tout l'appartement (en rez-de-chaussée, au-dessus des garages et caves non-chauffées) lundi 07.12. On reçoit notre livraison jeudi 03.12 déjà .
Et on se demande si au lieu de mettre une sous-couche classique sous le parquet, on ne mettrait pas plutôt une sous-couche isolante thermiquement car on a pas de chauffage au sol et on sent le froid au pied avec les températures basses !
Le fournisseur nous propose une sous-couche de 5mm (je n'ai pas encore la fiche technique pour vérifier sa résistance thermique). Je dois lui valider notre choix demain...
Cela engendre un surcoût de 300€.
Pensez-vous que cela soit vraiment utile et efficace?
Je vous remercie d'avance pour votre aide, je me sens perdu!
Bonne soirée!!!
Dept : Bas Rhin
Le sous couche genre épaisseur 3 mm ou 5 mm sont essentiellement là
pour faire de la désolidarisation dans un but acoustique
Pour quelque chose d'efficace il faudrait :
- traiter la sous face des planchers(plafond des caves et garages)
mais il restera bien sur les problème ponts thermiques
- ou mettre un isolant plus épais sous le parquet mais alors il faut voir
la problématique de compressibilité et la sur-épaisseur occasionnée,
recoupage des portes, .....
Maintenant évidemment même si R extrêmement faible 5 mm ce sera toujours
mieux que rien.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
mieux que rien.
Cdt
Merci Lucienpel!
Le R est 0.18 pour la 5mm. Donc oui très faible.
Je suppose que vu le prix, ça ne vaut pas forcément le coup d'un point de vue thermique. Comme vous dîtes, il faudrait surtout pouvoir isoler les caves... merci de cette info!
D'ailleurs, savez-vous si la sous-couche 2mm + parquet contre-collé 12mm vont améliorer justement le confort thermique des pièces, en comparaison avec le carrelage qu'on a actuellement?
Dept : Bas Rhin
disons que la sensation (ou le ressenti) sera un peu plus agréable.
Cdt
Merci pour votre réponse! Nous avons du coup décidé de rester sur la S-C 2mm.
Bonne journée à vous!
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Ain
Après vous pouvez isoler avec de la laine de verre, non ?
Dept : Ain
<Après vous pouvez isoler avec de la laine de verre, non ? >
isoler ou ? sous le parquet?
Car sous la dalle cela a déja été évoqué :
<Pour quelque chose d'efficace il faudrait :
mais il restera bien sur les problème ponts thermiques>
Comme il s'agit de parties communes cela n'est pas toujours évident.
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
