Leylandi : réaménagement de haies
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 227 fois
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour à toutes et à tous
Je viens d'acheter (enfin, bon ... je termine ma seconde année) une maison entourée de Cyprès de Leyland (dits Leylandis parfois) qui sont une vacherie sans nom.
Certes, il permettent une occultation rapide (+ ou - 3 ans) mais deviennent invariablement monstrueux, malgré deux tailles annuelles, car ne repoussant pas sur le bois mort, on est contraint de limiter la taille "dans le vert" et ils deviennent donc de plus en plus épais au fil des ans.
La cloture de ma maison a été plantée en 2004 et aujourd'hui ces #@$£% de Cyprès mesurent entre 1m50 et 2m d'épaisseur, diminuant d'autant la surface disponible et devenant presque oppressants.
L'entretien de ces haies est un véritable calvaire : à minima deux jours de travail par taille (160m. linéraires en tout) + 1/2 journée pour l'évacuation des coupes. Et encore, j'ai des voisins cools qui font leur coté.
Je souhaite donc réaménager ces haies / séparations / clotures
LA CONFIGURATION :
Les haies rouges et jaunes sont à moi, la haie bleu clair est aux voisins.
La haie en "priorité 1" c'est la rouge : 42m. et 12 m.
LE PROJET :
1 - Abattage de 54m. de Leylandis (haies rouges)
Option 1 : Le désouchage / déraçinage ne me semble pas concevable : le système racinaire de ces arbres surpuissants et agés de 16 ans est important et l'arrachage causerai d'importants dégats tant sur mon allée carrossable que chez le voisin.
Option 2 : J'envisage donc un simple tronçonnage, au niveau du sol naturel. Ce choix a des conséquences pour la suite.
2 - Remplacement
Option 1 : replanter des arbustes moins contraignants et acceptant des tailes sévères sans problème (charmes, lauriers ...). Inconvénients : 3 à 4 ans sans occultation, présence des souches/racines et la contrainte de la taille annuelle (à minima) reste présente.
Option 2 : Installation de panneaux occultants en composite. Nécessite le scellement de poteaux peut-être d'un muret support, fait rarement plus de 1m80 (j'aimerai 2m.). Avantage : zero entretien, durable à minima 20 ans. Inconvénient : coût, pas franchement écolo, emmagasine la chaleur l'été (on atteint régulièrement les 38° dans le bordelais)
Option 3 : La même, avec des panneaux bois. Pin traité, bois exotique ...
Avantage : éco-responsable, emmagasinage minimal de chaleur.  Inconvénient : Entretien tous les 2 ou 3 ans, coût si bois exotique
Option 3bis
: La 3, mais totalement artisanale : scellement de profilé acier, vissage de planche de scierie locale (pin ou Douglas). Avantage : le plaisir d'une solution propriétaire, éco responsable  Inconvénient : durabilité incertaine si simple pin. Ca pourrait ressembler à ça :
Option 4 : Le mur en parpaing. Je n'ai aucune idée du coût que représenterai un mur de 42m. sur 2m. de haut ni les exigences en terme de fondations (cf. le problème des souches).
Le problème des fondations vs. souches ...
L'absence de désouchage créé une contrainte forte pour réaliser une fondation traditionnelle tranchée / ferraille.
Dans l'hypothèse de la pose de panneaux, on peut se contenter de sceller les poteaux à intervalles réguliers. Les souches étant à 1m. de la limite séparative, je pense utiliser une tarrière pour sceller les poteaux tous les 1m60 ....
Question ouverte : dans l'hypothèse de la construction d'un mur de 2m. est-ce que la même solution (trou de tarrière, ferraillage, poteau ferraillé et première rangée de parpaings creux ferraillés pourraient être une alternative acceptable ? Je n'ai pas envie que le mur se vautre à la première tempète hivernale ...
En l'état actuel de ma réflexion, ma préférence va aux solutions 2, 3 et 3bis
Merci par avance de vos éclairages !
De : Bordeaux (33)
Si vos cypres ont pris une telle ampleur, c'est que vous vous êtes laissé dépassé par les événements, car avec des tailles régulières à chaque saison, il est parfaitement possible de leur conserver une largeur et hauteur raisonnable.
Pour ce qui est de l'abattage/déracinage, c'est parfaitement possible avec une mini-pelle et délicatesse, il faut tut d'abord les couper et conservé qu'environ 30-40 cm de tronc pour avoir une prise, les racines et souches ne sont pas si conséquentes.
Certes,c'est un gros travail, mais cela permet de retrouver un terrain propre pour une nouvelle configuration.
PS : le tronçonnage au ras du sol, vous n'y arriverez pas, la tronçonneuse ne va pas aimer du tout lorsque elle va heurter de la terre, ou bien en décaissant assez profond, mais là encore pire comme boulot à faire que de déraciner.
De : . (1)
Gilles, je dois vous apporter de la précision.
D'abord je ne me suis pas "fait déborder" puisque je ne suis dans cette maison que depuis 2 ans et que la haie est plantée depuis 16 ans.
Et si on peut gérer la hauteur sans trop de problème (on peut accepter une taille violente qui supprime le plateau de verdure pour laisser un "trou" intérieur non-visible) c'est véritablement impossible pour l'épaisseur. D'ailleurs, vous ne voyez aucune haie séparative de résineux de + ou - 10 ans qui soit maintenue peu épaisse, à moins de 1m de large. Le cyprès de Leyland est un arbre surpuissant qui, laissé libre, peut atteindre 25m.
Comme je l'ai expliqué plus haut, les résineux n'ont que quelques cm de végétation active et verte, l'intérieur d'un résineux est vide de végétation. La branche s'étire pourtant toujours vers l'extérieur à chaque poussée de croissance, pour aller chercher la lumière, repoussant cm après cm la partie végétative vers l'extérieur. C'est à travers ce phénomène (commun à la plupart des végétaux) que malgré toutes les tailles, une haie de rsineux gagne en épaisseur année après année.
Et contrairement aux charmes, lauriers, photinia, ... qui acceptent des tailles sévères en repartant du vieux bois, les résineux ne repoussent pas sur le vieux bois :-/
Pour l'arrachage / tronçonnage, certains troncs ont un diamètre de 25 à 30 cm. J'ai peine à croire que les racines ne soient pas conséquentes. Je me projettais sur un tronçonnage préalable à 30-40 cm du sol, puis une fois les arbres abattus et la place nette, une finition a quelques cm du sol. Des souches de 3 à 4 cm ne me semblent pas gênantes sur le projet.
Mais je vais me renseigner sur le déssouchage à la minipelle... merci
De : Bordeaux (33)
Pour les souches et pour ne pas tout arracher, tu peux louer une découpeuse à chaîne diamant. C'est comme une tronçonneuse classique, mais tu peux couper pierre, béton, etc...
Si tu prépares bien ton chantier, il te faut 1/2 journée de location chez Kilourien !
https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre[...]sence-profondeur-380-mm
Pour les différents choix de clôture, il faut avant tout que ceux-ci soient en phase avec le PLU communal et/ou les règles internes du lotissement. Que ce soit la hauteur maxi mais aussi le type de matériau utilisé...
Et attention, si occultation totale, il faudra que les fondations ainsi que les poteaux soient dimensionnés en conséquence.
JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Norbert33 a écrit:Gilles, je dois vous apporter de la précision.
Je ne dis pas forcément que cela vient de toi, même si ce sont les anciens propriétaires ils se sont laissés débordés.
J'ai eu ces cypres pendant 15 ans, et ma haie n'a jamais fait 1 m de large, et encore moins 25 m de haut, je gérai correctement la coupe tous les ans, voici une photo.
De : . (1)
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Ce type de haie était très à la mode mais le rendu "mur vert" est aujourd'hui dépassé : on lui préfère des haies libres fleuries et variées
La variété est même interdite dans le cahier des charges de certains lotissements !
Avant de songer au remplacement, juste une question : vous êtes-vous renseigné auprès de la mairie sur ce qui est autorisé ou non ?
Vous avez des idées sympas mais peut-être impossibles à mettre en oeuvre à cause du PLU de la commune (c'est malheureusement mon cas ici, je ne peux pas faire comme je veux, hélas...).
En cache depuis aujourd'hui à 01h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
