La photovoltaïque plug & play
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 200 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
je m'intéresse au photovoltaïque, pas uniquement pour faire baisser le coût de ma facture mais pour faire un geste pour l'écologie.
Je n'y connais pas grand chose, les sujets se multiplient sur les forums et je m'y perds un peu.
Une installation complète, en autoconsommation via le réseau enedis, ce serait idéal mais je crains que le coût soit excessif. Est ce notre système qui veut ça, en tout cas je souhaite bien du courage au commerciaux qui doivent vendre des installations garanties 25 ans à des gens qui auront entre 15 et 20 ans de crédit. Mon premier avis, en mode primaire, Vaut-il mieux payer son électricité comme des moutons ou payer à crédit comme des c...s du matériel qui faudra remplacer une fois qu'on aura fini de le payer.
Je pense qu'il serait intéressant de trouver un juste milieu....
Je me suis alors intéressé au plug & play développé par certaines sociétés. Forcément ce n'est pas de l'autoconsomation, mais quoi qu'on en dise c'est toujours un geste pour l'environnement.
Chaque jours on consomme de l'énergie de survie si je puis dire, toutes nos installations et appareils en veille par exemple.
Si je me lançais vers cette solution, dites moi si je me trompe, il faudrait que je puisse savoir combien d'énergie je consomme sur les heures d'ensolleillement en hivers afin de ne pas perdre ce que je produirais en été. Savez vous si Enedis pourrais me donner ces données ?
Sinon pour le plug and play, est-ce si compliqué ? J'ai l'impression de le coté kit tout en un, c'est surtout pratique mais qu'on peut surement trouver moins cher en allant dans un magasin spécialisé ...
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Techniquement ce n'est pas compliqué à monter.
Il faut quand même avoir un minimum de connaissances de son installation électrique et de savoir faire pour raccorder une phase un neutre au tableau électrique (et donc ajouter un départ) et une terre.
Il faut aussi savoir monter sur son toit, soulever des tuiles, fixer des pattes, des rails, et monter les panneaux.
Pour ta conso si tu as un Linky peut être que c'est possible ?
Là je ne sais pas.
Me concernant je commence avec 1,1 KWc pour voir, normalement je serai "excédentaire" et je vais donc revendre le surplus.
Mais je crois que si tu installes toi même c'est pas possible ?
Dept : Loire
Merci pour ton retour.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 12h28
Devis photovoltaïqueArtisan
