Fumée tres importante dans insert
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 172 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour, j'ai un probleme avec mon insert à bois. Quand je fais un feu le matin j'ai beaucoup de fumée dans l'insert ,le feu ne part pas ou tres lentement. J'ai fais un essai en ouvrant une baie vitrée pendant 10 mn et en allumant le feu, je n'ai pas ce phenomene, le feu part de suite et pas de fumée omniprésente. Je pense qu'il y a un souci d'arrivée d'air, un artisan me conseille de verifier si la bouche d'arrivée d'air exterieur n'est pas bouchée, je vais verifier.Je precise que la  maison a une vmc. Par contre je n'ai pas ce phenomene l'apres midi lorsque  je refais un feu.
Dept : Charente Maritime
Bonjour, Peut être qu'après avoir pris la douche du matin, la VMC tourne au max et la pièce se trouve en dépression.
Il faut dire aussi que tant que le tuyau d'évacuation n'est pas chaud, ça peut fumer, c'est pourquoi on ouvre le portillon du tiroir des cendres pour donner plus de tirage.
Voir s'il y a une arrivée d'air à proximité. ll faudrait qu'elle soit obturable lorsque l'insert ne fonctionne pas.
Le conduit a-t-il été bien ramoné ?
ton conduit est probablement très froid -> ca ne tire pas -> prendre du papier journal, l'allumer et l'approcher près du conduit en haut du foyer histoire de chasser l'air froid dans le conduit -> le tirage se fera mieux -> allumer votre feu par le haut
Merci pour vos reponse, oui le conduit est ramoné tous les ans, j'ai meme essayé de rechauffer le foyer avec un chalumeau. Le fait d'ouvrir une baie dans la piece qui elimine le probleme prouve quoi?
tony17
Citation: Le fait d'ouvrir une baie dans la piece qui elimine le probleme prouve quoi?
Ca prouve que ta VMC aspire de l'air et ton feu manque d'air. il faut couper la VMC pour tester si ca vient de ta VMC. sinon il se peut que le parcours de l'air frais soit bouché
Demain matin, j'allume le feu en coupant la vmc.Si le feu demarre normalement et que je n'ai pas de fumée dans l'insert, ça veut dire que systematiquement je dois couper la vmc le temps de l'allumage?
tony17
Va vérifier d'abord ton insert que le circuit d'apport en air frais ne soit pas bouché. Donc un vidage complet des cendres et nettoyage à fond de ton insert notamment dans les ouvertures d'air. Regardes sans allumer un feu si l'air froid vient bien vers la grille.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h32
Photos poeles
Photos poeles
