Faire soi même sa charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.496 fois
Env. 40 message
ça faisait bien longtemps que je n'avais pas posté sur le forum.
Voilà je vais arriver à mes pignons ( j'autoconstruis en monomur de 37) et donc d'ici 15 jours j'attaque la charpente.
Je souhaiterais savoir si la partie charpente est extremement compliquée ma maison étant un rectangle de 13.20m par 8.80m avec 2 lucarnes capucine et il me faudrait 3 pieds de ferme de chaque côté.
je souhaiterais donc avoir l'avis des personnes qui ont réalisé eux-mêmes leur charpente afin de me décider si je la réalise sur place ou si je la fais débiter en usine.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Jean-Pierre
bonjour
4 pentes ou 2 pentes ?
tu n'a pas de mur porteur au milieu des 13M ?
Env. 40 message
C'est une 2 pentes à 45°.
Il n'y à en effet aucun mur porteur à l'étage.(juste les 2 pignons)
Le plancher à été renforcer aux endroits des fermes (3 poutrelles d'un coté et 2 de l'autres) et une ferme est prévus sur le mur de séparation du garage qui est en brique de 20.(porteur du plancher)
Voilà.
Jean-Pierre
charpente apparente en plus
AIE
tailler des fermes de 8 m et qlq cela risque d'etre delicat pour un autoconstructeur novice.
tu as la solution des poutres en i nail web mais cela ne resoudra pas le pb des fermes. Les nail web c'est leger facile a poser pas tres cher et resistante.
il faut te faire assister d'un pro ne serait ce que pour la manipulation des pieces de bois
perso j'aurais mis un mur au milieu et des poutres en I
peut etre qu'avec du Sporex a la place d'une ferme c'est jouable et plus economique.
Env. 40 message
pour la manipulation je viens d'acquerir une grue.
sinon, vu que la charpente est apparente je ne souhaite pas réaliser des montant en siporex.
donc pour toi vaut mieux que je la fasse tailler en usine et qu'il ne me reste plus qu'à assembler l'ensemble.
Jean-Pierre
une grue sapine ??
bon investissement effectivement
il faut etre sur que la taille et l'assemblage seront correctement realise. Mais oui c'est la bonne solution ou avoir un charpentier sur place.
deja que faire les derniers ajustement va etre casse pied !
Env. 40 message
Oui une sapine electrique de 20m/20m.
J'aurais dût l'acheter au début du chantier car mon dos à souffert des poutrelles.
Le probléme c'est que je ne connais pas de charpentier le seul que je peux avoir est celui des castors (association) mais il n'est pas dispo avant aout.
Vu le coût de la fabrication en usine de la charpente (3800E hors fournitures) j'aurais voulu l'economiser et me payer le trillate en finition pin.
C'est pour cela que je me renseigner sur la faisabilitée de la charpente par moi même.
Mais bon me douter bien que les pieds de fermes serait hard.
Jean-Pierre
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
