Quelle isolation pour plafond garage?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 232 fois
Env. 30 message La Yaute (74)
Bonjour!
J'ai deux chambres situées à l'étage, au dessus de la cave et du garage.
Le sol y est plus frais qu'ailleurs,
certainement accentué par les ponts thermiques de la dalle.
Est-ce que ça vaut le coup s'isoler le plafond du garage et de la cave, et avec quoi?
En sachant qu'apparemment, il y a déjà une isolation (?)mais je me saurais dire ce que c'est, voir photo en PJ.
D'avance merci pour vos avis eclairés
De : La Yaute (74)
Env. 500 message Saumur (49)
Ça semble être un panneau isolant à base de fibre de bois. Vous connaissez la profondeur du panneau ?
De : Saumur (49)
Super photographe Env. 500 message Seine Et Marne
je me joins à votre sujet, car je suis dans le même cas. La chambre de mon fils qui est au-dessus du garage est plus froide que les autres. Nous avons déjà isolé la porte du garage mais ça n'a rien changé. J'hésite de mettre de la laine de roche.
on dirait des panneaux Fibralith :
https://www.google.com/searc[...]Fmkmo2yF6VM
Effectivement il faudrait connaitre :
l'épaisseur de ces panneaux
la constitution de ce plancher, s'agit il par exemple d'un plancher
poutrelles béton avec hourdis polystyrène ? Ou un autre montage bien sur
Même question pour Manita : constitution du plancher
Cdt
Oui il s'agirait vraisemblablement de panneau fibralith en épaisseur 50, qui ressemble à ça :
https://www.google.com/amp/s[...]olants/amp/
Ces panneaux ont 20ans, il y a des billes de polystyrène collées dans la couche du milieu.
Concernant le plancher il est en béton, je ne suis pas en mesure de dire si il y a une couche de polystyrène sous la dalle.
La maison à 20ans.
Merci encore pour votre aide
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
De : La Yaute (74)
l'efficacité d'une éventuelle isolation en sous face va dépendre de la surface de la pièce à isoler en en effet en 'bordure' de mur sur une cinquantaine de cm
(à la louche ) du fait du pont thermique l'efficacité du traitement sera 'faible'
dans cette zone.
Cdt
Les deux chambres au-dessus du garage et de la cave font 25m2 chacune au sol.
Si je comprends bien, coller des panneaux d'isolant en sous face, sous l'isolation actuelle de 50mm ne sera pas très efficace ?
Est-ce que isoler la porte du garage gagnerait en efficacité ?
Merci encore
De : La Yaute (74)
en plus d'isoler la porte il faudrait assurer l'étanchéité à l'air,
à mon avis pas évident sur une porte de garage.
Cdt
piero db a écrit:Les deux chambres au-dessus du garage et de la cave font 25m2 chacune au sol.
Si je comprends bien, coller des panneaux d'isolant en sous face, sous l'isolation actuelle de 50mm ne sera pas très efficace ?...
vu la surface : mieux que rien mais comme dit plus haut, les ponts thermiques en périphérie de dalle ne permettront pas d'optimiser.
si garage et cave sont enterrés, voir pour isoler le nez de dalle -par l'extérieur- ... ou même l'intégralité des murs cave-garage.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h14
