Odeur, manque de débit, chutes inutiles. C'est quoi ce réseau ?? "Résolu" Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 183 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
J'ai une quantité de problème avec ma construction signée Cocoon habitat à Chevaigné en Ille et Vilaine
(sans suivi, sans réunion de chantier, sans conducteur de travaux... Du genre de ce qui se fait de pire, même ma porte d'entrée est posée de biais c'est dire. J'y reviendrais plus tard probablement ce serait trop long ici)
voici un de mes problèmes :
Tout le long du chantier  il y a avait des odeurs d'égout. Normal, les chutes n'étaient pas obturées ou vaguement avec du papier ou du scotch ou un vieux sac de ciment.
Les travaux ont été exécutés, les branchements de canalisation fait mais ces mauvaises odeurs (un peu moins fortes) étaient toujours présentes. Le MOE me disait que c'était en raison du réseau qui n'était pas en charge. Pas d'eau dans les sanitaires ce qui s'entend.
Après avoir fait circuler de l'eau dans tout le réseau, les odeurs persistes mais jusqu'alors, uniquement au Rdc.
Je prends les renseignements auprès du MOE en lui demandant comment a été fait le réseau, d'ou peuvent venir les mauvaises odeurs. Celui me répond n'importe quoi.
Branchement selon le MOE
-Wc R+1 = chute 6
-Douche = chute 5
-Baignoire = chute 4
-Vasque =chute 3
-Cuisine = chute 2
-Wc R+2 = chute 1
Pour le ballon et la machine à laver, pas de réponse. En résumé, pour chaque appareil un tuyau de 100 ?
J'attends le retour du plombier que j'ai du interroger en directe mais qui à du mettre un de ses ouvriers sur le chantier et n'a pas l'air d'en savoir plus.
Ce que l'on peut constater avec certitudes (photos historique chantier) :
-Wc R1 +Douche + Baignoire = chute 6
-Wc R2 = chute 1
La chute 2 est une attente et est bouchée c'est une certitude (Donc en plus de dire n'importe quoi, il n'est pas foutu de regarder dans le garage ce qui n'est pas branché.
Reste donc les chutes 3, 4, 5 sur les quelles seraient branchées :
-Vasque ?
-Cuisine ?
-Ballon ?
-Lave linge ?
J'aurais donc quelques question si un pro du genre avait la gentillesse d'éclairer ma lanterne de profane.
-> Sur un plan réglementaire ou d'usage, peut on brancher un WC, une douche, une baignoire sur une même chute.
->  La ventilation primaire du Wc 2 peut elle être connectée au niveau du vide sanitaire avec la chute du Wc 1 ou chaque  WC doit il avoir sa propre ventilation primaire (le Wc 1 n'en a pas à priori)
->  Branche t'on une vasque de Sdb directement sur une chute de 100. Idem pour une cuisine, une baignoire...
->  Se fout il de ma gueule (non ça j'ai la réponse)
Dernières indications techniques :
-Les chutes sont dans un vide sanitaire qui est non accessible, non ventilé donc invérifiable à l'oeil.
-Au niveau du regard, quand je tire la chasse du Wc 2 il y à un bon débit. C'est pas le cas pour le Wc 1
-les odeurs ne sont qu'au niveau du Rdc
-Sur les factures d'achat de matériel du maçon qui à installé les chutes, je n'ai aucun achat de siphon et dans ma ville il ne peut pas y avoir de Siphon général pret du tabouret ou avant le branchement sur le réseau publique
Merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Je fais une auto réponse après avoir obtenu l'information auprès du plombier.
L'ensemble des appareils sanitaires sont connectés via la chute 6 qui n'est pas raccordée à la ventilation primaire ce qui va entrainer inévitablement un désiphonage des appareils sanitaires et donc à court terme, des odeurs d'égouts dans toute la maison.
Les attentes 3, 4, 5, ne servent à rien, ont été cassées lors de maçonnerie. Ont été vaguement bouchées à la mousse polyuréthane car les rails et ou les placos ont été posés par dessus ou par devant.
L'attente 2 est bien bouchée
La chute 1 est raccordée au wc du R+2 et dispose d'une ventilation primaire.
Comment considérer le travail du MOE puis ses réponses à nos interrogations, ses réponses sur les odeurs ?
Inutile de répondre bien entendu, il en répondra lui même !
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
