Est-ce normal que ma PAC monte en température, puis descend, puis monte, etc. ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 196 fois
Env. 60 message Var
Je n'y connais rien en pompe à chaleur donc ma question paraîtra peut-être évidente.
J'ai une pompe à chaleur géothermique réversible Ciat "Aurea 2".
1) Je voudrais savoir si c'est normal que la pompe à chaleur monte en température (pendant environ 5 minutes), puis descende en température (pendant environ 20 minutes), puis monte en température (pendant environ 5 minutes), etc.
Je parle de la température affichée sur l'écran de droite.
Est-ce qu'elle ne devrait pas rester plutôt fixe ?
2) La plage de variations de la température est en général de 29°C à 38°C.
Mais je l'ai vue plusieurs fois aller jusqu'à 46°C.
Est-ce normal ?
Je précise que ma pompe à chaleur ne sert pas à alimenter mes chauffe-eau (qui sont à résistance électrique).
3) Dans les chambres, j'ai un ventilo-convecteur alimenté par la pompe à chaleur.
Quelle vitesse de chauffage au m2 doit atteindre un ventilo-convecteur qui fonctionne bien ?
Par exemple, dans une chambre de 9 m2 bien isolée avec double vitrage ?
Dans cette chambre de 9 m2, voici les températures que j'ai relevées avec le ventilo-convecteur en marche, avec sur le boîtier de commande Ciat (dans la chambre), une température demandée à 30°C, et une ventilation sur 2/3.
(Temps 0h00 = allumage du ventilo-convecteur)
Pensez-vous qu'il marche bien ?
Temps           Température
0h00min          20,9°C
0h41min          22,7°C
1h27min          23,5°C
2h03min          23,9°C
2h38min          24,7°C
3h43min          25°C
4h45min          26,1°C
5h55min          26,1°C
6h41min          25,8°C
8h28min          25,8°C
Ensuite, ça stagne.
4) Est-ce normal que la température de la chambre n'atteigne pas les 30°C demandés ?
5) Est-ce normal que le souffle du ventilo-convecteur soit tiède et pas chaud ?
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Env. 60 message Var
Personne ?
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h13
Devis pompe à chaleurArtisan
