Nécessité d'étanchéifier dalle du dessus cuve de récupération recouverte de terre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Isere
Je me pose la question de savoir s'il faut étanchéifier ou non la salle du dessus d'une cuve de récupération d'eau de pluie.
Elle est enterrée et sera recouverte d'une quinzaine de centimètre de terre.
Sur les conseils d'un ami maçon j'ai fait couler du Béton XA2 mais dois-je rajouter une étanchéité du type Arcacim ou rouleaux de bitume?
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils éclairés.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ne comprends pas le but. En quelle matière est la cuve ? La surface correspond à celle de la dalle ? Par ou arrive l'eau dans la cuve ? Y'a t'il un regard pour le couvercle ? Si la cuve est enterrée, elle est déjà dans l'humidité et les remontées d'eau qui viennent de la terre donc elle ne sera pas gênée par ce qu'il y a dessus. Ou est-ce que vous voulez que la dalle soit étanche pour protéger ce qu'il y aura dessus d'elle ?
La cuve est en béton bloc à bancher pour les côtés et poutrelles hourdis recouvert d'une dalle en XA2 sur le haut. L'eau arrive dans des PVC située sur une arase au dessus des blocs à bancher sous la dalle du dessus. Il y a un regard de 80X50 rehaussé pour permettre de s'aligner sur le futur niveau de la terre.
La question que je me pose effectivement est de savoir si dans ces conditions il y a une nécessité d'étanchéifier à cause de problèmes d'usure éventuelle ou d'infiltration de sédiments liée à la terre qui sera épandue au dessus.
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h41
