Vide sanitaire inondé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.616 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
bonjour à tous,
mon vide sanitaire, fermé depuis 3 mois est inondé de 10 cm d'eau. Le maçon me dit que l'eau ne risque pas de remonter car ils ont mis du mortier hydrofuge sur les deux faces du vide sanitaire. De plus, si on pompe, je risquerais de trop assécher et d'entrainer une rétractation des terres d'où risques de fissures (sic).
Est ce que je dois tout de même pomper cette eau.
petite précision, le terrain est très humide et très argileux, et je suis peut-être à niveau de nappe....
Dept : Meurthe Et Moselle
non tu la laisse
est ce que les evacuations pluviales sont realisées ?
Env. 100 message Folembray (2)
Salut,
comme le dit Jf pas de problème, normalement ils ont du faire une coupure de capillarité ( Elle sert à empêcher les remontées d'eau par infiltration, dans les murs supérieurs. Il existe plusieurs façon de faire cette coupure. le feutre bitumineux, le mortier du 1er rang d'agglos sur la dalle ou un mortier hydrofuge prêt à l'emploi. Cette coupure de capillarité doit se situer toujours légèrement au dessus du terrain fini ).?
De : Folembray (2)
merci pour les réponses.
Citation: est ce que les evacuations pluviales sont realisées ?
Non pas encore.
l
Citation: e mortier du 1er rang d'agglos sur la dalle ou un mortier hydrofuge prêt à l'emploi
C'est ce qui a été réaliser chez moi.
Autre souci à propos du vide sanitaire inondé, la colecte du drain périphérique de la maison arrive en dessous du niveau du collecteur principal d'eaux pluviales en limite de terrain. Mon constructeur me conseille de mettre une pompe de relevage. Que me conseilleriez vous ?
il a raison c'est obligatoire sinon la pluie va innonder le drain ce qui est n'est pas le but
comme les pluviales ne sont pas realise pas d'inquietude a avoir
Env. 300 message Coutevroult 77
Bjr,
Me concernant les eaux pluviales sont reliées à deux puisards et l'eau remonte dans le vide sanitaire même si on pompe l'eau et qu'il ne pleut pas .
Nous sommes apparemment sur une source.
C'était prévu à l'étude de sol : nous sommes sur Pieux : il fallait donc que le constructeur prévoit des drains et pompe de relevage etc..... bref un Vid sanitaire doit être sans eau et sec ....
vous n'etes pas d'accord ?
De : Coutevroult 77
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
