Seuil porte de garage sectionnelle Hormann
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 265 fois
Mes portes de garage sectionnelles laissent passer un peu d'eau lorsque la pluie chasse face aux portes.
Pourtant le joint boudin au bas des portes s'écrase bien, néanmoins j'ai un peu d'irrégularités de la chape brute, mais moins de 1mm.
En cherchant sur le net a priori, il est possible de mettre un joint seuil étanchéité, j'ai donc trouver ça et qui semble donner de bons avis
https://www.axone-spadone.fr[...]r-stop.html
La question que je me pose, c'est de quel côté je dois mettre la bosse de ce seuil, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'après une photo ce serait à l'intérieur.
De : . (1)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bof, bof...
Avant de coller un joint qui finira par se décoller, il est peut être opportun de comprendre l'origine du problème et de le traiter à sa source.
J'ai également une porte Hormann, et mon seuil est loin d'être parfait. Par contre le « boudin » comporte deux petites lèvres de part et d'autre, et c'est ce qui assure l'étanchéité, en plus de l'écrasement. Je n'ai aucune infiltration, même par grand vent.
Avez vous contrôlé la cote de compression ? Peut-être que votre tablier ne descend pas suffisamment bas pour garantir la bonne étanchéité.
Aussi il est conseillé (et c'est valable pour tous les ouvrants) de réaliser un seuil avec rejingot, la porte venant se positionner devant. C'est rarement réalisé ainsi, à tort.
De : Saint-malo (35)
La porte descend parfaitement bien en bas, le boudin est bien écrasé, la compression est bonne, pour les 2 petits lèvres je ne vois pas ce que c'est sur ce joint.
(je vais faire des photos)
Un rejingot c'est quoi ?
Ce joint de seuil de porte, si il est bien collé, il n'y a pas de raison qu'il se décolle.
De : . (1)
BONSOIR,
Un rejingot c'est le petit dénivelé entre le seuil et la porte (solution de gauche).
Cela évite justement la pénétration de l'eau dans la maçonnerie.
Vous pouvez effectivement mettre une profilé anti tempête.
Voilà ce que propose Hormann (cahier technique) :
Merci Eric de tes précieux renseignements
J'ai le modèle LPU42, donc qui correspond à l'image de droite, et donc du coup hormann conseille ce seuil, j'ai pas trouvé sur leur site ce produit en vente, car l'idéal serait quand même de prendre un seuil préconisé dans la même marque
Voici le bas de ma porte bien plaquée
Et la chape, avec marque de l'humidité restante suite à la pluie de la dernière nuit
De : . (1)
En cache depuis hier à 10h43
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
