Pression augmente pendant production d’eau chaude
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 232 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Pendant la production d’eau chaude du cumulus, déclenchement en heure creuse, j’ai in pression de 6 bars dans le circuit d’eau froide , comme si le groupe de sécurité de déclenche pas . J’ai remplacé le cumulus il y a un an avec le groupe et j’ai changé le détendeur a l’arrivé générale . Ça me rend fou puisque je ne sais plus quoi faire . Parfois cela fonctionne . Au plus l’eau est froide comme en ce moment avec les basses températures extérieur, ce problème ce produit .
Je manipule régulièrement le groupe de sécurité pour le décrasser . Sur mon arrivée principale j’ai un filtre à boue et calcaire .
Merci pour vitre aide
Il me semble qu'un groupe de sécurité est fait pour se declancher à partir de 7bar. Cette montée en pression est normale pendant la production d'eau chaude.
Si vraiment tu veux quelquechose pour absorber cette montée en pression, regarde du côté des vases d'expansion, qui sert à ça.
(je ne suis pas pro, je suis ouvert à toutes les critiques sur cet avis...)
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Êtes vous certain que ces surpressions ne viennent pas de l'arrivée d'eau ?
Si vous pouvez fermer le chauffe eau quand vous ne l'utilisez pas, et voir si la pression reste basse coté eau froide puis remonte brusquement quand vous ouvrez, vous pourrez savoir avec certitude d'où ça vient.
Des équipements même récents ou neufs peuvent être défaillants.
Mon régulateur de pression fonctionne correctement , c’est que pendant la production d’eau chaude que ça monte .
Je ne comprend pas pourquoi l’eau s’écoule pendant la production d’eau chaude et le mano indique 3 bars et comme cette nuit , le mano est monté à 6bars avant que l’eau commence à s’écouler
Peut être qu’avec un vase d’expansion je peux éviter ça ?
Le vase d'expansion peut résoudre le pb de pression, mais je pense que le groupe de sécurité est défaillant. Il faut absolument le changer.
Salut
Phénomène connu et qui arrive souvent...
Une réponse...
https://www.forumconstruire.[...]tart-15.php
De : Loire (42)
Il peut aussi y avoir un retour par la cartouche d'un mitigeur.
De : Finistére (29)
Oui a voir aussi l'étanchéité int du robinet.
De : Loire (42)
Pouvez vous m’expliquer comment ajouter une photo ?
CAM42 a écrit:Salut
Une réponse...
Salut
Merci pour le lien qui explique ce phénomène. J’avais installé un clapet anti retour en plus sur l’arrivée de l’eau avant le GS. Si j’ai bien compris plus l’eau entrée est froide, plus la dilatation est importante , je remarque en été , je n’ai pas cette montée en pression .
Pour bien comprendre , j’ai l’écoulement des goutes d’eau en pendant la production d’eau chaude. Une fois terminé , l’eau ne coule plus , cela signifie que mon clapet est correct du GS?
Si je résume mon groupe est bon , c’est un phénomène normale et pour éviter ça , j’installe un vase d’expansion ?
Merci encore
Membre utile Env. 700 message Essonne
Soit votre GS est fuyard au niveau du clapet anti retour interne, soit vous avez un mitigeur défectueux.
La montée en pression du réseau eau froide n'est pas normale. J'ai eu ce problème que j'ai solutionné en remplacent mon GS avec une version siège inox.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 08h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
