Réduire le débit D’une Pompe de Forage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour à tous.
Je viens de faire creuser un forage a 43m
Malheureusement après test de pompage le débit est faible.
J’ai une pompe Sr2m/12 Pedrollo a 40m de profondeur.
Toutes vannes ouverte soit pratiquement 4000l/h je vide le forage en 6/7 minutes après avoir attendu 30minutes qu’il se recharge.
Si j’attends 1h j’arrive à pomper 9 minutes.
Je possède un système d’arrosage avec des voies à 1300l/h
Et j’aimerais pouvoir malgré tout exploité mon forage avec mA pompe en place car plus d’argent pour la changer.
Est-il possible de brider le débit pour pouvoir au moins arroser 30minutes puis attendre 30minutes de rechargement du forage et ainsi de suite.
J’ai cru comprendre qu’avec la vanne en tête de forage je peux réduire mais jusqu’a quel point sans endommager la pompe?
Sachant que la j’ai juste le tuyau en 32 qui coule plein gaz, pas encore de ballon vessie, d’anti retour, de filtre qui vont sans doutes brider déjà un peut.
Merci par avance pour vos réponses.
Cdt
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, pourquoi pas une minuterie sur la pompe ? je pense qu'elle est alimentée en 220v
ce genre là https://tinyurl.com/y2fme7hb
Actuellement en ligne !
De : Bétheny (51)
Ce qui abîme une pompe n'est pas de la brider, mais au contraire quand elle est en sur-débit, notamment quand il n'y a pas de contre-pression : il y a un risque de cavitation, (voire de surcharge du moteur).
Pour la partie pompe on peut sans problème brider le débit.
Le risque qu'on pourrait avoir, si la pompe a une courbe peu plate (grande variation de pression quand le débit baisse) c'est que la tuyauterie entre la pompe et la vanne de bridage monte en pression plus que sa résistance (tuyau donné pour 8 bars qui monte à 16).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse claire ! Qui me rassure.
Je dois pouvoir la brider à quel niveau maximum pour ne pas l’abîmer ? Je ferme la vanne de moitié ? 3/4?
Merci par avance
raym5108 a écrit:Bonjour, pourquoi pas une minuterie sur la pompe ? je pense qu'elle est alimentée en 220v
j’ai des sondes de niveaux et c’est justement pour pouvoir arroser plus longtemps mais à plus faible débit que j’ai besoin de brider la pompe. Du coup la minuterie ne changera pas mon débit
Merci pour votre reponse
Anthony30100 a écrit:Merci pour cette réponse claire ! Qui me rassure.
Merci par avance
Ce n'est pas de brider qui abîme la pompe.
Tant que le tuyau tient, c'est bon.
Merci par avance
PEHD alimentaire 16 bar Bande bleu je doute que ma petite pompe lui fasse mal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h38
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
