Arrivée d'eau lave vaisselle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
J'ai le robinet d'arrivée d'eau du lave-vaisselle qui tourne dans le vide j'aimerais savoir comment s'appelle ce système et si c'est facile à remplacer
je vous remercie pour votre aide
https://ibb.co/dBVL7RD
https://ibb.co/c3G7hLN
https://ibb.co/fNwQY3p
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Rhone
C'est un robinet auto-perceur. Quand vous l'installez sur la canalisation il y a un pointeau qui va venir perforer le tube de cuivre pour laisser passer l'eau et en continuant de serrer il va faire l'étanchéité. C'est une solution bricolage parce qu'une fois le cuivre percé il faut couper la partie percée pour remettre à neuf. Le vôtre a l'air tout entartré ce qui explique que le bouton bleu tourne dans le vide. Je ne sais pas si on peut remplacer sans problème un auto-perceur par un nouvel auto-perceur sans risque de fuites ou alors il faut être certain que le poinçon tombe exactement dans le trou existant et bien entendu il faut tout nettoyer et détartrer avant. Il est fort possible que l'intérieur de votre cuivre soit également très entartré. .
Le mieux est de couper le tuyau de chaques côtés du trou et d'y intégré un Té bicone ( bien mesurer le diamètre du tube ).
Ensuite il suffit de visser un robinet pour machine a laver dans le Té ( étanchéité filasse
https://www.anjou-connectiqu[...]-10-12.html
https://www.google.com/searc[...]et+machine+
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 200 message Isere
Un robinet auto perceur se change très facilement sans aucune modification.
@luger11: Si tu as des soucis je pourrai essayer de t'expliquer point par point .
Dept : Isere
Jedburgh oui ça m'aiderait d'avoir une explication etape par etape merci
Merci pour vos reponses
Après un bon nettoyage et après avoir fermé l'eau:
dévisser l'arrivée d'eau du lave-vaisselle ( pince multiprise )
desserrer le contre écrou du robinet si il y en a un ( entre robinet et bride, clé plate de 14 ou 17 )
dévisser et retirer le robinet
déposer la bride ( les deux vis )
Repose:
1ère solution:
dévisser le robinet de sa bride
placer la bride en faisant coïncider au maximum le trou d'arrivée d'eau sans trop serrer les vis ( moi je positionne avec une pointe à tracer dans le trou en faisant attention au joint )
visser le nouveau robinet doucement et le positionner, la bride n'étant pas trop serrée va se positionner automatiquement
serrer les deux vis de fixation de la bride
reposer l'arrivée d'eau.
2ème solution si accessible visuellement: ( jamais essayée mais faisable )
Ne retirer qu'une demi bride sur le nouveau robinet et placer directement le robinet avec sa demi-bride en rentrant le petit tuyau du robinet dans le trou sur le tuyau cuivre
mettre et serrer l'autre demi-bride.
Chez moi j'utilise la première solution , mal placé, trop galère pour mettre le robinet directement sur le tuyau avec sa demi bride.
N'hésite pas si tu as des questions.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
