Problème fin de course BSO Profalux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Rhone
je rencontre un problème avec 2 de mes BSO profalux.
Les BSO ont bien mémorisés leur fin de course vers le bas.
Effectivement, sans fin de course en bas, les BSO font un tour complet et remontent automatiquement sans s’arrêter en bas.
La fin de course du haut correspond au fait que le BSO soit complètement remonté.
Mais la n'est pas mon problème.
Lorsque les BSO remontent ils ne reprennent pas exactement la position,
ils remontent à leur place puis redescendent très lentement de 2 ou 3mm ce qui du coup décale aussi la fin de course du bas.
Et ainsi de suite jusqu'à ce que cela devienne gênant car ils ne remontent plus assez haut... ils peuvent s’arrêter 30cm avant d'être tout en haut... voir plus.
Du coup j'ouvre mes commandes filaires, effectue une réinitialisation des butées, et une reconfiguration de la butée basse.
Ainsi de suite...
Mais je commence à me lasser de faire cette manipulation d'autant plus qu'elle devient de plus en plus fréquente.
Des fois il se peut qu'ils redescendent  doucement sur 10cm...
Naturellement le produit n'est plus sous garantie.
J'ai remarqué une chose c'est que lorsque je tire les lames vers le bas lorsqu'il vient d'être réglé celui-ci ne bouge pas.
Par-contre, lorsqu'il est déréglé, je peux le descendre à la main jusqu'à ce qu'il se bloque....
Si jamais certains d'entre vous ont déjà rencontré ce problème.....
Merci de votre aide !
Hello, ça ne vous dit rien ?Crying
Nouvel Aviseur Env. 20 message Haute Savoie
Je déterre un peu le sujet. J’ai exactement et le même soucis depuis plusieurs mois. Avez vous trouvé une solution??
Merci beaucoup pour votre retour!
Dept : Haute Savoie
Ha, ça fait plaisir de se sentir moins seul, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de solution.
j'ai seulement déprogrammé les fin de courses pour pourvoir le monter à fond si je le souhaite.
je n'ai pas encore fait intervenir de professionnel, ni démonté le bso.
on se tient au courant si jamais.
Merci pour votre retour! Oui on se tient au courant
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour désolé je n'arrive pas à supprimer
Pour ma part je ne rencontre pas le meme problème que vous (pour l'instant) mais mon BSO à perdu sa fin de course basse et impossible de la remettre malgré que j'ai suivi le tuto de profalux
https://www.profalux-pro.com/notice/mon-bso-ou-store-ne-sarr[...]oupe-1#section-notice-2
Comment faites vous ?
je descends le bso au niveau bas
5 descentes stop rapidement
puis aller-retour
et pour autant il ne mémorise pas.
Je loupe quelque chose sans doute.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, c'est bien la manipulation que j'effectue pour re-regler les fin de courses.
pour les autres avez vous trouvé une solution du coup ?
je n'ai jamais pris le temps de régler mon problème d'origine.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
