J'ai depuis quelques jours mis en place une chaudière électrique Gialix MT 6kwh avec une sonde extérieure et thermostat (finder 1c.81)
Ma maison est composé d'un RDC et d'un étage mais seul le RDC est en chauffage central.
J'avais la même chaudière dans mon ancienne maison et je chauffais à 23° sans problème or là impossible de monter à plus de 20 20,5° alors que j'ai programmé le thermostat pour 24°
Voici mes paramètres :
02 : 80
03 : 30
04 : 01
05 : 01
06 : 00
07 : 01
08 : 20
09 : -5
10 : 00
15 : 02
16 : 06
22 : 02
Actuellement ce qu'il y a d'écrit sur la chaudiere est :
Température : 36
Pression : 1,5
Je ne connais pas du tout le chauffage et j'aimerai bien sûr pouvoir augmenter mon chauffage mais aussi comprendre quelques petites choses :
- Comment calculer la valeur de la courbe de chauffe ?
- Qu'est ce que l'asservissement ? Est ce obligatoire avec le thermostat ?
De plus j'ai un bruit sourd dans le circuit d'eau, savez vous d'où cela peut venir ? Sachant que lorsqu'on arrête la chaudière, le bruit n'y est plus.
Merci d'avance !
Bonne soirée
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
- Afin de vous aider à mieux paramétrer la chaudière, avez-vous un plancher chauffant ou des radiateurs ? C'est très important pour les aquastats de sécurité. Si vous êtes sur radiateurs, avez-vous connecté l'aquastat de sécurité de 100°C (jaune) ? Vérifiez que ce ne soit surtout pas le noir (60°C !!) qui sert pour une installation sur plancher chauffant ! Et inversement si vous êtes sur plancher chauffant. Pour ça :
Pour la Gialix 6 MT :
o Les 2 aquastats de sécurité sont situés au-dessus du tableau électrique.
o Déconnecter les 2 fils reliés par une languette double mâle.
o Connecter ces deux fils à l'aquastat de sécurité adéquat (jaune si radiateurs, noir si plancher chauffant. Ne vous trompez pas !).
- Ensuite, il faut vous occuper de ce bruit, vous avez sans doute de l'air dans le circuit. Avez-vous installé un purgeur d'air au point le plus haut de la chaudière ?
- Il y aura une première modification à effectuer ensuite : vous avez bridé votre chaudière à 4kW, alors qu'elle peut cracher jusqu'à 6kW. Pour passer à 6kW max, mettez le paramètre 22 à 3 (il est actuellement sur 2)
Tenez-moi au courant
Cdlt
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h42
Le chauffage électrique
