Calibrage disjoncteur, transfo 24V et protection actionneur domotique
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Mayenne
Je suis un peu perdu sur le calibrage de certains disjoncteurs et aimerais avoir un peu d’aide pour m’éclaircir un peu les choses:
Je vais installer des fenêtres de toit/pare-soleil qui sont alimentés en filaire en 24V. J’ai donc prévu 2 transformateurs 230 → 24V, de 60W chacun (le constructeur m’indique une puissance appelée totale de 118W). Ils seront regroupés sous un même disjoncteur, dont la norme indique qu’il doit être de calibre 16A max.
Si on part du principe qu’à la louche, les puissances du primaire et du secondaire sont égales, on a un courant max de 120W/230V= 0,5A. Est-ce correct ?
Question: dois-je mettre un disjoncteur de 16A ou puis-je baisser ? Si oui, de combien et quel intérêt peut-il y avoir à le faire ?
Je pose également la question car un actionneur domestique viendra commander ces fenêtres et il précise: "Maximum fuse per channel: 10A". (pour celles et ceux qui veulent connaitre la réf: https://www.mdt.de/download/[...]tor_02.pdf)
Je pense que mes interrogations viennent du fait que le rôle du disjoncteur est ambigu pour moi: s'il est censé protèger les biens et matériels électriques, un disjoncteur de 16A ne servira pas à protéger l'actionneur, qui sera grillé dès que l'intensité dépasse 10A (sans atteindre 16A), non ?
Merci de votre aide
Jo
EDIT: Je me rends compte que je n'ai même pas évoqué la question des disjoncteur courbe C ou D... Y a-t-il une règle pour choisir ? Et que doit-on prendre en compte: le transformateur 24V ou ce qu'il y a au bout (des moteurs)?
Dept : Mayenne
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
