Variateur schneider odace ampoule clignote quand puissance max Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je viens de mettre en place un variateur schneider odace avec des ampoules led dimmable, l'ensemble fonctionne correctement SAUF (évidemment) quand je monte en puissance max et uniquement dans ce cas les ampoules clignote, mais un clignotage franc (on/off/on/off) pas de grésillement.... Et je ne comprends pas le mode de réglage du variateur est bien sur Led, auriez vous une idée ?
Dans l'attente de vous lire et merci d'avance à la commu.
Jerem.
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, je ne connais pas ce produit mais est il possible que vous ayez la puissance maximale du variateur et donc qu'il indique un défaut?
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre réponse, mais je ne vois pas quel défaut pourrais apparaître, j'alimente 8 ampoule GU10 de 7W donc 56W, et c'est uniquement lorsque je mets le variateur au maximum sinon aucun problèmes.
Dept : Moselle
Faites un message au Service Client Schneider
En général ils sont efficaces
Carminas
Dept : Cantal
Sur internet, dans la documentation du produit on trouve:
Lampe à LED 4...200 VA (mode RC)
Lampe à LED 4...40 VA (mode RL LED)
En cherchant ce qu'était la différence je suis tombé là dessus : https://www.forumconstruire.[...]pot-led.php
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses c'est sympa de votre part.
@BENMU : effectivement le variateur va jusqu'à 40VA donc 40W, en regardant de plus près la notice (chose que l'on fait toujours ??) sur le modèle que je possède il est possible de régler une plage Mini/maxi et donc il faut régler le maxi juste avant le clignotement pour qu'il n'aille pas plus loin dans luminosité et donc que les spots ne clignotent plus ?
Modèle schneider odace SBD200LED réf SE--512
Merci beaucoup à vous.
Dept : Moselle
Je n'ai pas regardé la documentation mais ce que vous dites fait du sens.
C'est juste dommage de perdre 16 Watt de puissance des spots mais ça peut être une bonne solution.
L'autre serait d'investir dans un autre variateur.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
Oui ou dans des nouveaux spot 8x5=40 peut être mettre des spots de 5 watts au lieu de 7 et hop regle.
Merci à vous en tout cas ^^
A bientôt pour de nouvelles énigmes ?
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 22h43
