Choix colle douche italienne + avis caniveau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Allier
actuellement en train de refaire une salle de bain, je suis bloqué sur le choix de ma colle.
La douche a l'italienne fait 2.5mx1.2m, j'ai fais une pointe de diamant avec mortier forme de pente, puis j'ai une natte d'étanchéité jusqu'à 1.2m de hauteur puis du sel jusqu'à 1.8m de hauteur ainsi que pour traiter toutes les jonctions.
Notre choix s'est porté sur des carreaux 60x60 pour toute la salle de bain.
J'ai parcouru tous les sites, forums et autres mais jamais la même réponse donc je me permets de vous demander votre aide sur le choix de la colle a utiliser ? Les joints seront en époxy.
Dans un second temps j'aimerais votre avis sur mon caniveau, fait d'une pièces en inox.
Une fois finit, j'ai remarqué que de l'eau pourrait stagner si elle s'infiltre sous les carreaux, est ce normal ?
Je vous joint un schéma
Merci d'avance
Dept : Allier
Env. 10 message Pas De Calais
antoinebt a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Bonjour , la colle xl flex de chez cermix va très bien , ou la prolisouple de chez parex . pour votre caniveau pourquoi y aurait il stagnation d' eau à la jonction du caniveau ,si votre carrelage arrive au raz ? attention à la mise en oeuvre de l epoxy , c est toujours une galère ,même pour les pros , l epoglass 2.o de chez cermix va plutôt bien . gant et nettoyage à l eau chaude . puis nettoyage après séchage avec éponet de chez fila . bon courage
Dept : Pas De Calais
carrelage pour toute la sdb => SPEC sous toute la surface carrelée.
sur ce type de caniveau, le carrelage doit arriver à fleur   => colle+carrelage à la place de votre coloriage bleu.
à moins que ce soit un modèle spécifique ? dans ce cas, une photo pourrait aider à répondre au mieux.
Cdlt.
Bonjour, à tous !
merci de votre aide.
Pour le caniveau, oui le carrelage+colle on était pris en compte pour que cela arrive à fleur, je prend note pour l'epoglass merci.
Par contre j'ai cherché partout aux alentours et le Cermix xl flex ou parex prolisouple sont introuvable... Un vendeur m'a donné cette ref ULTIBAT flex polyvalente C2S1 ET/G, vous pensez que c'est bon ? Sinon en GSB de la mapei haute performance C2TES1
PS: *****, natte d'étanchéité + sel jusqu'à 1.8m sur les murs.
Dept : Allier
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour je sais pas si ça peut aider d'autres par la suite. Mais ici le magasin Carreau déco propose des produits cermix pour colle et joint
Dept : Seine Maritime
En cache depuis hier à 13h14
Devis création salle de bains
