Géothermie a l'aide, cout installation, rentabillité !!!??,
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.935 fois
Env. 400 message Sin Le Noble (59)
Bonjour, nous sommes entrain de monter notre projet de construction, au départ nous voulions le chauffage au gaz mais notre constrcuteur nous conseille l'électrique Mad (cout d'installation moins élevé). Donc nous aimerions avoir plus de renseingnements sur la géothermie, ou ce situe t-elle par rapport au cout de l'installation en comparaison avec le gaz et l'électrique, l'économie réalisée est elle si avantageuse que ça ??
Merci d'avance.
Cédric
terrain trouvé à sin le noble( 59)
compromis de vente signé
constructeur: prestilogis ( Lens; 62)
22 Fevrier 2008: Dalle coulée
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=580258#580258
De : Sin Le Noble (59)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Env. 800 message Ardèche (7)
Il n'y a pas de prix "classique" pour une installation géothermique. ça varie en fonction du type d'installation, de la maison, du sol, de la marque, de l'installateur. Selon les installations, ça va varier de 10 à 30 K€
En règle générale, comparé à du 100% électrique, la géothermie reviendra bien moins en consommation électrique mais plus cher à la mise en place.
Pour avoir des réponses fiables à tes questions qui correspondent à ton cas, il faut que tu fasses réaliser des devis multiples, et demander les estimations de consommation. Tu auras alors des éléments de comparaison.
Tu peux également faire une recherche sur le forum dans "énergies renouvelables" des installations des membres du forum. Tu y trouveras probablement des exemples qui correspondent à ta région et à ton type d'habitation.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 900 message
en gros :
geothermie : 15 à 20 000 euros l'installation et 150 à 350 euros par an (consommation et entretien)
electricité : 1000 à 2000 euros l'installation et 1200 à 1700 euros par an (consommation)
pour une maison de 120 à 140 m2 dans une region au climat "tempéré" (hors montagne et nord de la france quoi)
S'est vraiment une moyenne pour te donner une idée....
Env. 2000 message Lievin (62)
batphanou a écrit:en gros :
Tu tiens ce genre d'affirmation de ou ?
Plusieurs connaissances ne passent pas la barre des 1700 € tout compris (éclairage, cuisson ect...) par chez nous dans le Pas de Calais.
Le coût d'exploitation du PAC sera toujours plus élevé par rapport à du chauffage élec qui lui ne nécessite pas d'entretien ni de contrôle réglementaire (certificat d'étanchéïté obligatoire tous les ans sur les PAC par une sociétée dument agréer)
PAC = piéces en mouvement donc risques de pannes plus important.
Retour sur investissement pour moi beaucoup trop long pour un particulier. 10 ans voir plus et si pas de pannes.
Ensuite, la géothermie n'est pas possible sur n'importe quel terrain, l'aérothermie limite pour une utilisation dans nos régions du nord.
Le chauffage élec peut être de nature trés différentes:
PC rayonnant
Plafond rayonnant trés agréable si plafond à hauteur suffisante
On peut le coupler à un poele et à l'abonnement tempo si on est rigoureux dans son utilisation
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 900 message
je suis entierement d'accord avec toi .... j'ai bien precisé que s'etait un ordre d'idée...
je suis dans une maison de 125 m2, poele à bois et radiant dans les chambres, s'est pour moi le plus rentable en ce moment, jamais je n'aurais investi dans la geothermie ... mais ce n'est pas la question ...
Merci pour toute vos réponses.
Smile
Env. 400 message 51 (51)
si tu dois comparer plusieurs types de chauffage, compare les avec des prestations identiques (PC ou radiateurs) mais pas radiateurs contre PC ; la qualite de chauffage est differente.
Si tu te tournes vers un PC chauffant, tu as 3 possibilités :
- PER,
- PC à gaz (geothermie detente directe),
- PC à eau (gaz, electricite, bois/granulées, fuel, geothermie).
concernant le geothermie, tu peux aller voir sur ce site : http://www.chaleurterre.com/forum/
Pour le controle de la PAC, il est normalement obligatoire pour les machines ayant plus de 2kg de fluide (il faut deja une PAC tres puissante pour etre concerné sauf pour les PAC à detente directe). Quand à l'entretien, tout depend des marques ... mais ce surcout sera compensé par le fait que l'abonnement EDF sera inferieur que pour le "tout electrique" (une PAC consommera dans les 3kw pour chauffer toute la maison contre dans les 10/12kw pour des "grilles pains" dans toutes les pieces).
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
Env. 400 message Douaisis (59)
salut,
tu peux avoir des infos chez sofath, franchisé de la marque, je crois qu'il sont sur ROOST warendin tout près du collège et je crois que tu n'habites pas très loin....
De : Douaisis (59)
Env. 1000 message Correze
J'ai entendu dire que la géotermie n'était pas encore assez aboutie et qu'il fallait encore attendre un peu avant de se lancer...
Dept : Correze
Env. 4000 message Vienne
venusbeauté a écrit:J'ai entendu dire que la géotermie n'était pas encore assez aboutie et qu'il fallait encore attendre un peu avant de se lancer...
Pourquoi "pas assez aboutie" ? La technologie est parfaitement maîtrisée, au contraire.
Dept : Vienne
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
Je dirais même qu'elle s'ameliore encore ! les COP sont de + en + bon.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 200 message Bretagne (35)
Bonjour !
Quelqu'un de ma future commune a une installation de géothermie depuis 15 ans et il en est très content !!! Biggrin
Cela fait très longtemps que cela existe mais bien sur en France on est encore à la bourre d'au moins 20 ans !!!! Mad
Nous avons signé pour de la géothermie et dans mon cas j'ai fait le calcul avec le crédit d'impôt on rentabilise en 5,5 ans !! Biggrin
En plus c'est de l'énergie renouvelable, pensez à la planète !
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
Le probleme c'est que les installateurs à cause du credit d'impots ont sensiblement augmentés leur prix Mad.
au lieux de mettre une TVA à 5.5 sur de l'installation en neuf.
Kenbois
Ben, parait que c'est comme le chauffage au sol d'il y a une dizaine d'années (problème de chaleur non homogène = jambes lourdes)
Mon beau-frère l'a fait installé, ils ont eu des problèmes...
Dept : Correze
Pffff le plancher chauffant de maintenant ne pose plus ce genre de problème il est "basse température".
La géothermie utilise le plancher chauffant "basse température"...la technologie de la geothermie est juste le systeme qui te permet de rechauffer l'eau avant qu'elle circule dans ton plancher chauffant, au meme titre que le gaz, l'électricité, le fuel..etc,
après, le plancher chauffant c'est un plancher chauffant normal
bien sur si tu travailles avec des artisans arriérés qui posent encore des planchers chauffants qui ne sont pas basse température (alors que les basses températures existent depuis bien des années...ça existe encore des plancher "haute" température??) ben oui alors là jambe lourde..
De : Bretagne (35)
je précise que j'ai un plancher chauffant basse température depuis des années et que je n'ai aucun problème (alors que dans ma famille les jambes lourdes on connait)
De : Bretagne (35)
c'est clair, le PC basse temperature, c'est une des chaleurs les plus agréables après la cheminé au bois !
les jambes lourdes c'etait il y a 20 ans avec les PC à 50 ° !!
ne pas confondre mauvais installation et mauvais materielle.
Kenbois
Oui, OK, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste entendu dire que la géothermie était trop récente aujourd'hui et qu'on avait pas réglé les petits problèmes que les gens pouvaient rencontrer.
J'ai juste comparé avec le chauffage au sol d'il y a 15 ans, où on s'était rendu compte que c'était pas aussi confortable que ca pouvait en avoir l'air. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, comme tu le dis si bien, il n'y a plus de problèmes!
Je me suis bien faite comprendre???
Je pense juste avec l'expérience de mon beau-frère que la géothermie peut encore être améliorée, comme l'a été le chauffage au sol.
D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque une asso de consommateurs de ma région le pense aussi...
Dept : Correze
kenbois a écrit:les jambes lourdes c'etait il y a 20 ans avec les PC à 50 ° !!
C'est bien ce que j'ai dit!!
Dept : Correze
les problemes liès à la geothermie sont souvent le faite d'une mauvaise installation faite par un installateur de pietre qualité.
Les PACs en général sont très fiables (connaissance qui possedent un CIAT depuis 20ans sans AUCUN soucis).
Kenbois
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Les paramètres à prendre en compte (amha) :
- géographie. C'est moins risqué de mettre une PAC à Marseille qu'à Strasbourg ;)
- compétence de l'installateur (là, c'est pas gagné. Allez voir sur chaleurterre les mecs qui se plaignent de leur PAC en rade = install mal faite)
- prix. Il y a 2 type des PAC. La PAC de sol, fiable, mais difficile amortissable. Le coût à l'achat est très lourd. J'ai eu un devis à + de 30K€.
Les splits (appelés aussi pompinettes ). Pas mal de modèles. Moins performant pour les régions très très froides et souvent ont un système inverter. Efficace, mais sert à rien si y a besoin d'un ballon tampon.
Donc, perso, je suis plutôt favorable aux PACs, mais j'ai fait le choix d'un chauffage central basse température, mais avec installation d'une chaudière fioul.
Si les installateurs s'améliorent dans l'install de PACs et qu'ils se calment avec les devis, alors je verrai pour mettre une PAC
Ouais
ps: l'amortissement est plus rapide quand les déperditions sont élevées. Investissez dans l'isolation plutôt ;)
De : Jougne (25)
Env. 100 message Gildwiller (68)
Attention il ne faut pas tout mélanger :
PC (Plancher chauffant) et Géothermie sont 2 choses différentes, on peut très bien alimenter des radiateurs avec une géothermie ou mettre un plancher chauffant basse température avec une chaudière fioul.
Citation: Il y a 2 type des PAC. La PAC de sol, fiable, mais difficile amortissable. Le coût à l'achat est très lourd. J'ai eu un devis à + de 30K€.
Ne pas confondre non plus géothermie (captage dans la terre) plus cher mais meilleur rendement ou aérothermie (calorie prise dans l'air) moins cher mais rendement mois interressant (surtout si grand froid)
Citation: C'est moins risqué de mettre une PAC à Marseille qu'à Strasbourg ;)
Pourquoi ? Tout ce que je sais c'est qu'il est plus interressant d'avoir une géothermie à Strasbourg qu'à Marseille, en effet plus on a besoin de chauffage (strasbourg) plus on fait d'économie de consommation par rapport à un autre systeme de chauffage (elec ou fioul) et donc plus la durée d'amortissement est courte.
Perso j'habite en Alsace et aujourd'hui les nouveaux chauffages c'est bois ou géothermie
Citation:
Tout à fait: la géothermie c'est un réfrigérateur à l'envers, c'est pour dire si le principe est connu.
Pour éviter toute surprise :
- indépendament de l'installateur il faut se tourner vers une marque de PAC (pompe à chaleur) connue et qui existe depuis longtemps.
- Pour le choix de l'installateur, éviter ceux qui font tout et n'importe quoi (elec, clim, chauffage, sanitaire, maconnerie,...) ou quelqu'un qui profite de la vague "Géothermie" pour se lancer, mais se tourner vers quelqu'un qui y est depuis un moment et surtout qui vous proposera une "étude thermique", en effet le gros risque c'est d'avoir une PAC sous dimensionnée (chaleur insuffisante, pompe sur-exploitée,...) -> il est donc utile de faire réaliser plusieurs étude/devis même si vous passer par un constructeur
Signé avec G2B Le 19/07/2007
Prêt 4.8% fixe sur 30ans ass APRIL
Permis déposé le 25/09/07 accordé le 19/11/07
Terrain signé le 07/04/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=48875
http://lamaisondeceline.blogspot.com/
De : Gildwiller (68)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h36
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
