Pont thermique isolation extérieure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Moselle
Voici quelques clichés de l'isolation extérieure (Collée chevillée ) fini il y a 4 mois et voici ce dont nous nous sommes aperçu il y a quelques jours ou nous avons eu des températures en dessous de 0 ,-2 -3 degrés.
J'aimerais avoir votre avis.
Cordialement.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Oggyone a écrit:Bonjour,
Cordialement.
est ce que vous savez ce qui a été utilisé comme chevilles à isolant ?
Dept : Cotes D'armor
Sachant que j'ai décidé de mettre du 160 mm d'isolant
Dept : Moselle
Je sais pas si je peux dire la marque mais en fait je communique ma mauvaise surprise pour éviter que d'autres personnes aient le même soucis...
Dept : Moselle
Oggyone a écrit:Bonsoir,
Je connais ce type de clous, j'en ai vendu ...  j'en ai même encore un carton que je dois proposer sur LBC.
ce n'est pas cher, mais le bouchon d'isolation est quand même très sommaire ...
surtout comparé à un produit de marque sérieuse comme Ejot.
Le problème vient sans doute de là.
Est ce que les traces disparaissent ensuite ?
Ce qui serait intéressant c'est une photo avec un infrarouge Flir, juste pour vérifier si les clous n'occasionnent pas de ponts thermiques.
j'avais vu votre mess cet aprèm mais je n'avais pas commenté pour ne pas critiquer trop vite sans savoir qui a fait quoi.
Citation: Je sais pas si je peux dire la marque mais en fait je communique ma mauvaise surprise pour éviter que d'autres personnes aient le même soucis...
Oui, vous pouvez donner la marque mais AMHA ce n'est pas forcément LE problème :
 Ce qui tire l'oeil :
- la pose en mode "coccinelle"  (aléatoire) des fixations
- micro-fissures en bas des murs (le long des escaliers )
- raccords d'angles au niveau des linteaux
- fantôme du nez de dalle au dessus de la porte (?)
zoom impossible mais si vous confirmez, cela évoque un manque d'enduit ; le treillis a-t-il été posé ?
Bonjour, en fait ce ne sont pas des traces mais des taches de condensation étant donné que toute la façade est gelée, au retour d'une température au dessus de 0, tout redevient normal.
Ce n'est pas un linteau au dessus de la baie vitrée mais une goulotte ou passe des conduit de clim réversible et électricité.
Vers les escaliers ce ne sont pas des fissures mais encore une fois de par le gel cela se forme, oui probablement dans le futur une fissure pourrait apparaitre.
Oui il y a eu une pose de treillis ainsi que 2 couches d'enduit puis le grésé.
Les gars qui ont fait la pose je les ai vu marteler comme des sauvages pour rentrer les chevilles et vis en petant tout, voir desfois plier la vis ( ils m'ont dis c'est normal) mais je sais qu'a des endroits la fixation était propre.
Mauvaise qualité du travail ou des chevilles et vis?
Je remercie tout le monde.
A bientot.
Dept : Moselle
Oggyone a écrit:Bonjour, en fait ce ne sont pas des traces mais des taches de condensation étant donné que toute la façade est
Qualité très basique des fixations, oui, sans aucun doute
mauvaise qualité du travail ... vous semblez l'indiquer
s'agit il d'une isolation à 1€ ?
Bonjour, non ce n'est pas l'isolation a 1 euros, mais j'ai perçu les aides annah et ma prime energie d'EDF.
Je pense oui surtout a une mauvaise qualité des fixations.
Je pense malheureusement que l'efficacité de l'isolation ne sera pas de 100% mais un peu moins.
J'ai voulu montrer ca pour informer ceux qui envisage de faire leur isolation de s'assurer d'une bonne qualité des fixations ( Chevilles et tiges) et de la manière dont c'est fixé.
Pensez vous que j'ai un recours? Sachant que c'est mon artisan qui a fait le choix des matériaux.
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Bonjour a tous,
Apres plusieurs recherches, voila l'explication.
Ma crainte était surtout si le froid entrait dans ma maison ce qui n'est pas le cas. Un professionnel m'a précisé qu'il y avait a peine 0.001 kw de froid qui communique a la maison c'est a dire pratiquement nul.
Cette condensation se forme de part le contact des matériaux entre la cheville la tige en fer et le polystyrène, la seule chose que l'artisan aurait pu faire est la méthode suivante.
Idéalement faire le choix de longue vis en plastic plutôt que le fer ( voir la résistance aprés...)découper a la scie cloche un bouchon de 3 ou 4 cm dans le polystyrène, rentrer la longue cheville avec la rosace en profondeur du polystyrène puis la vis et remettre le bouchon préalablement découpé (finition propre)
Au final cela permet uniquement d'améliorer l'esthétique, éviter ces spectres ou effet coccinelle.
Ces taches de condensation sont bien ressorti sur ma maison de part la couleur choisie.
Voila j'espère avoir aidé certains pour leurs futur projet.
Salutations
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h30
Devis isolation par l'exterieurArtisan
