Entretien du système de drainage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.668 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour;
Memê si un système de drainage est bien fait , est-ce qu'il existe un risque qu'il finisse par se boucher. Dans ce cas, comment l'entretenir ?
Cdlt
Env. 800 message Ardèche (7)
Si le drainage périphérique est fait selon les règles, il n'y a pas de raisons qu'il se bouche.
Le bidim présent autour des tuyaux/cunettes les protège de la boue, de l'argile qui pourraient venir les obstruer.
La couche de gravier présente dans les cunettes qui sont légèrement en pente conduit également l'eau vers la sortie du drainage.
Sinon pour un cas où tout le système de drainage se retrouverait noyé longtemps dans de la boue dans un cas extrême, je pense que selon les installations il doit être possible de faire remonter un tuyau souple dans le tuyau de drainage pour y injecter de l'eau et nettoyer les dépôts.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Merci pour ta réponse qui est très claire.
Env. 90 message 67 (67)
un drainage périphérique fait dans les règles, comme dit si bien maverick,doit aussi comporter des regards situés
au point le plus haut du drainage ainsi qu'à chaque changement de direction ce qui permet le nettoyage et eventuellement le débouchage du drain .
De : 67 (67)
Bonjour;
Quelle est la taille des graviers qu'on utilise pour le drainage. J'ai constaté que les graviers utilisés par le constructeur sont assez fins.
D'autre part, pour la partie enterrée du mur , il a utilisé 2 couches de MOTEX. il me dit que c'est suffisant pour assurer l'étanchéité du mur et qu'il ne va pas utiliser de delta MS pour protéger le mur. Est-ce que le delta MS est nécessaire avec le motex ?
Cdlt
Env. 700 message Fons (7)
Ca sera suffisant pour l'étanchéité.
Mais le Delta MS est surtout utile à protéger ton MOTEX lorsqu'il va remblayer.
De : Fons (7)
+1
De : 67 (67)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h07
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
