Problématique de son dans les murs (par vent)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message
Il y a un an et demi j'ai fait l'acquisition d'une maison. Depuis je constate que lorsqu'il y a des vents d'une envergure considérable (par exemple: rafales de 25 à 40km/h selon la direction du vent), il y a des bruits au niveau d'un des murs situés au 2e étage. Le son ressemble beaucoup à celui d'une composante en bois qui subit un stress mécanique (tic, tic, tic, craquement) et il y a aussi parfois un son qui semble plus "métallique".
J'ai mis une vidéo sur youtube pour que vous puissiez prendre connaissance des sons (voir lien ci-dessous):
https://www.youtube.com/watch?v=oISqroEbhRE
Voici certaines informations concernant la maison:
- Année de fabrication: 2006
- Deux étages, sans sous-sol.
- Parement en brique sur toutes les façades.
- Toiture à quatre versants.
- La façade dont il est question fait un total de 11.0m de longueur. Le son est perçu à environ 3 à 4 endroits et il se fait plus ou moins à mi-hauteur ou au deux-tiers de la hauteur du mur.
- À l'entre-toit, il ne semble pas y avoir d'anomalie.
- Malheureusement je ne peux donner davantage d'informations concernant l'historique de la problématique, l'ancien propriétaire me mentionne que cette situation est "nouvelle" pour lui. Donc je ne peux savoir depuis combien de temps cette problématique existe et si elle a empirée dans le temps.
Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vécu des problèmes similaires? Quelqu'un a-t-il des hypothèses sur la cause ou la solution d'une telle problématique? Actuellement je fais affaire avec un entrepreneur en construction et un ingénieur est également sur le dossier, cependant ce type de problème est relativement nouveau pour eux...
Merci à l'avance pour votre collaboration.
Salutations.
Env. 10 message
Avez-vous identifier la provenance des bruits dans vos murs?
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h08
