Problème température à l'étage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai emménagé dans ma maison en octobre.
J'ai un chauffage au sol gaz avec radiateurs à l'étage, avec une vieille chaudière année 1993.
Au niveau de la programmation des plages horaires j'ai un boitier lié à la chaudière sur lequel j'ai tout programmé comme je le souhaitais, RAS.
Ensuite j'ai 3 thermostats au RDC qui sont censés piloter les electrovannes liées à chaque zone, ça fonctionne "à peu près bien". (je pense que l'installation n'est pas en super état globalement mais c'est un autre sujet)
Par contre à l'étage, j'ai un vieux thermostat HS, l'ancien proprio m'a dit qu'il servait à rien :??:
Le problème est que le chauffage de l'étage est bien piloté quelque part car j'ai beau ouvrir les radiateurs à fond, ils ne chauffent qu'à certains moments. Il y a bien une electrovanne en bas qui semble contrôler l'eau chaude de tous les radiateurs de l'étage, ce soir elle s'est ouverte vers 19H.
Donc questions:
-Comment je peux trouver où est pilotée cette electrovanne ? Ou l'ouvrir en permanence au pire et régler uniquement via les radiateurs ?
-Est-ce que je peux remplacer le thermostat de l'étage HS qui soi disant "ne sert à rien" par un neuf pour tester ? J'ai démonté le vieux j'ai un fil de phase marron (il y a bien du jus dedans) et un fil noir...
-Comment puis-je régler la température de l'eau qui monte dans le tuyau ? Pour moi elle est trop froide car les radiateurs sont tièdes...
En amont de la vanne j'ai de l'eau bien chaude sortie chaudière, en aval de la vanne l'eau est tiède, est-ce qu'il y a un réglage du "mélange" ?
J'espère que c'est clair et merci pour vos réponses !
Dept : Calvados
Env. 10000 message Aveyron
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il serait bon de faire faire l'entretien annuel obligatoire de la chaudière, car il est peu probable que l'ancien propriétaire l'ai fait avant la vente. Et vous en profitez pour demander au technicien comment ça marche.
Il serait bon de savoir qui a fait cette installation pour lui demander comment ça marche. On se demande pourquoi on fait de telles installations sans laisser une sorte de mode d'emploi. En général, lorsqu'on a un chauffage au sol, et des radiateurs, la température n'est pas la même dans les deux circuits.
En plus avec un chauffage au sol (grande inertie), ce n'est pas conseillé de changer la température souvent, elle doit rester stable, avec des radiateurs, ce serait un peu différent.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
