Isolation abris de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Env. 40 message Gironde
J'ai construit il y a un an un cabanon de jardin en ossature et clin classe 4. Je voudrais faire une isolation phonique car ce cabanon va devenir un local technique pour piscine, ce qui va générer du bruit et je ne veux pas avoir de soucis avec les voisins.
Je pensais mettre de la laine de verre comme isolant dans l'épaisseur de l'ossature (70mm) Par contre, j'ai sur certaines lames de clin de l'humidité à l'intérieur qui traverse la parois par capillarité. Est-ce un problème pour la laine de verre et/ou le séchage du bois en interne  ? Si oui, faut-il déposer le clin, mettre un pare pluie et remettre le clin (gros travail) ou bien un imperméabilisant bois suffit-il ?
Un grand merci à vous pour vos avis sur le sujet.
Cordialement.
Jean-Marie
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Pas de laine de verre si il y a des doutes sur l'humidité.
La laine de verre c'est comme une éponge. Tant qu'à isoler, mettez y pour pas bcp plus cher un isolant phonique qui en plus n'a pas ces pb avec l'humidité:
https://www.bricodepot.fr/catalogue/panneau-disolation-acous[...]T83YTOJTSxoCROsQAvD_BwE
pour faire une isolation phonique il faudra traiter les murs bien sur, mais
aussi la toiture et la porte (je ne sais pas si il y a des fenêtres)
Pour l'isolement (murs, toiture) il faut partir sur un principe Masse Ressort Masse
par exemple :
clins laine panneaux d'OSB
Si vous avez les problèmes de capillarité il serait préférable de laisser
une lame d'air ventilée au dos des clins
A partir du moment ou cette lame d'air existe vous pouvez utiliser,
laine de verre, laine de roche, ...
Cela étant fait vous pouvez mettre dans le local quelque panneaux absorbants
pour diminuer le temps de réverbération du local
<Car ce cabanon va devenir un local technique pour piscine, ... >
n'oubliez pas de prévoir une ventilation
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h47
