Respect des règles de l'art dans la réalisation de longrines
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 299 fois
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Nous faisons construire une maison. Les fondations sont sur massifs et longrines sur lesquelles nous auront un plancher auto-porté.
Pour réaliser les longrines, le maçon a installé les coffrages.
Les aciers sont posés à même le béton des massifs là où il y a des massifs.
Pour les parties où il n'y a pas de massif, il a positionné des planches de bois pour éviter le contact direct entre les aciers et le sol.
Vue détaillée des ferraillages
Vue détaillée des ferraillages.
<br />
Les aciers sont posés directement sur les massifs ou sur des planches
Mais je m'interroge sur cette pratique. Est ce correct ? Que vont devenir les aciers lorsque les planches vont se dégrader?
De plus, dans certains coffrages, on voit qu'il y a un peu de terre.
<br />
<br />
On constate un peu de terre au fond
<br />
<br />
Est ce problématique ?
Merci par avance de vos bons conseils
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
même avant : lorsqu'il va décoffrer ?
Citation:
Avec ou sans terre au fond, le pb majeur : manque d'enrobage des aciers .
idem sur la 1ère photo : pas sur que le coffrage à gauche (vertical) permette un bon enrobage , rarement facile de donner un avis sur photo mais pour ce que j'en vois-devine :
il n'y a pas assez d'espace entre planche et aciers => au pire : le béton ne passera même pas entre les 2, au mieux il n'y en aura pas assez , au 1er gel le béton claquera et les aciers seront à nu.
Il faut relever les longrines, les poser sur cales d'enrobage... et les centrer.
Autre point qui pose question, toujours photos 1 et 2  : les  liaisons massifs-longrines ont été oubliées ?
Merci pour cette première réponse rapide.
Les planches qui sont dessous ne bougeront pas puisqu'elles sont clouées dans les massifs.
Il sortira que les coffrages latéraux.
Donc si elles viennent à pourrir, elles seront à même les aciers.
Bien noté pour le manque de place (je pense aussi que par endroits, les aciers sont proches des coffrages).
Après pour le risque du gel, les longrines sont à 3m en dessous du niveau du sol.
même s'il peut faire froid en région parisienne, pas à ce point là.
Je vais aussi faire remarquer l'absence de cales d'enrobage.
Pour ce qui est des liaisons entre longrines, elles y sont, mais il faut zoomer un peu pour les constater.
Les aciers sont attachés entre eux, mais faut il un certain nombre d'attaches?
Et voici une photo pour une liaison entre un massif et une longrine
Il y a des fers en attente qui ont été scellés dans les massifs et qui dépassent au milieu ou à côté des aciers des longrines.
Personne pour m'indiquer s'il est conforme de poser les aciers des longrines sur des planches ?
Pas de réponse.
Mais je l'ai obtenue par ailleurs.
Donc pour ceux qui rencontreraient le même problème, la réponse est NON.
pjtCourdimanche a écrit:Bonjour
pjtCourdimanche a écrit:Pas de réponse.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
