PAC Hitachi Yutaki serie S Therm-OFF
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 309 fois
Env. 10 message Isere
J'occupe depuis début septembre une maison équipée d'une PAC Hitachi Yutaki Série S qui date d'il y a 9 ans et qui ne sert qu'à chauffer un plancher basse température.
Je trouvais bizarre que à l'utilisation que la PAC continue de tourner et de chauffer même lorsque la température ambiante relevée par le thermostat était supérieure de 4 degrés à la température cible et ceci que se soit en mode manuel ou en mode programme automatique. J'arrêtais la PAC avec le thermostat d'ambiance quand il commençait à faire trop chaud puis la rallumais quand la température était basse.
Mercredi matin, je demandais à la PAC de chauffer via le thermostat. Je l'entendis se mettre en route et attendais donc que la température remonte (je l'avais arrêtée trois jours suite à un déplacement). Je me rendais compte après deux heures que ça ne chauffait pas malgré un bruit de fonctionnement normal.
J'ai donc depuis sur l'afficheur de la PAC : l'icone des trois barres horizontales en haut à gauche avec le set 1 qui m'indique qu'elle est en Therm-OFF (confirmé par le menu fonctionnement du système avec la phrase "Etat du fonct. Chaud Therm-OFF") et l’icône en bas à gauche "palier du circuit I et II qui indique lequel des trois paliers de chauffage disponibles s'applique au circuit de chauffage de pièces.
Est-ce un petit lutin qui m'aurait fait une blague en modifiant des réglages dans les menus ? Est-ce un problème de thermostat qui communiquerait mal avec la PAC ???? ou autre chose ?
Si quelqu'un peut m'aider car j'ai froid, mon plombier ne connait pas et le support technique Hitachi ne peut pas intervenir avant au moins deux semaines...
Merci pour vos réponses
Guillaume
Dept : Isere
Env. 30 message Yvelines
Guillaume 38 a écrit:Bonjour,
Guillaume
bonjour ,
La pac régule toute seule pour quelle s'arrête il faut que ça soit indiqué off sous la température sur l'indicateur ce qui n'empechera pas le circulateur de continuer de tourner .
si elle chauffe trop c'est qu'elle est mal réglé il faut réduire la courbe de chauffe pour réduire la l'eau du circuit et après tut se fait tout seul par contr eune pac ne doit pas s'arrêter sauf pour une longue période 3 ou plus car après elle va consommer énormément pour remonter la température et ça deviens l'effet contraire souhaité de la pac niveau conso électrique
Bonjour .
Je souhaiterai savoir si vous avez résolu votre problème de thermo Off car ma PAC me fait la même chose.
Mes thermostats intérieurs sont en demande , sur ma pompe cela me marque bien en demande mais les 3 barettes restent en thermo off donc pas de chauffage .
Merci de votre réponse
Dept : Isere
Env. 80 message Finistere
il faudrait être un peu plus explicite pour pouvoir être éventuellement aidé :
. marque, modèle , puissance de la PAC
. combien de circuits ; 1 ou 2 ? radiateurs ? plancher chauffant ?
. T° cible de l'eau, T° entrée eau, T° sortie eau, T° maison demandée etc.
. Une ou plusieurs photos de l'écran de l'unité intérieure
et si c'est une hitachi yutaki il vaut mieux aller sur le post https://www.forumconstruire.com/construire/topic-369493-hitachi-yutaki-explications-parametres.php qui est plus fréquenté
à bientôt peut-être
Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
En cache depuis aujourd'hui à 12h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
