Placo collé et question électricité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Isere
Je vais coller du BA13 sur mes murs ; je vais donc avoir une épaisseur totale d'environ 2,3 cm (1,3 de placo et 1 de map).
Je comptais encastrer des boites pour les prises, mais il n'existe pas (a priori) de boites de moins de 3 cm de profondeur.
Avez-vous une solution ? N'est-il pas possible d'encastrer des prises dans un placo collé ?
merci de votre aide
.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}
Dept : Isere
effectivement, pas de boite de cette profondeur (les blocs prises ne tiendraient pas).
vous pourriez :
- encastrer les boites dans le mur
- ou décaler le placo (en le posant sur rails)
- ou le remplacer par des panneaux placo+isolant collé.
- ou poser des prises en applique.
Merci pour votre réponse.
Je vais poser en applique, ce sera plus simple.
J'en profite : y'a-t-il une contre-indication à coller le placo sur des murs en crépi ? Y'a-t-il des choses à particulières à faire sur ce support avant collage ?
Dept : Isere
<J'en profite : y'a-t-il une contre-indication à coller le placo sur des murs en crépi ? Y'a-t-il des choses à particulières à faire sur ce support avant collage ? >
Il faut s'assurer de la bonne adhérence du crépi à son support, autrement
dit il ne faut pas que le crépis ait tendance à se décoller.
Sinon pour les boitiers ***** vous a indiquée toutes les possibilités.
Cdt
Env. 30 message Yvelines
sebozor a écrit:Merci pour votre réponse.
bonjour ,
si le crépi est très dur il n'y aura pas de problème
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, je reprend cette question car j'ai le même problème. Si je veux encastrer les boites dans le mur, dois-je percer un trou de ~2cm avant de monter le BA13 ou dois-je le faire après avoir monté le BA13 ?
Dans ce cas, ai-je besoin d'une boîte pour les matériaux creux ou seche? merci
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, il est très conseillé, et bien plus simple de le faire avant, et utilisez des boites pour cloison creuse.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il est très conseillé, et bien plus simple de le faire avant, et utilisez des boites  pour cloison creuse.
nickel, merci!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h52
