Minuterie tableau deffectueuse...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec une minuterie de mon tableau qui commande l'éclairage extérieur.
Historique rapide: le disjoncteur de l'éclairage extérieur, sonnette et portail sautait à chaque pluie. Lorsque je le remettais l'éclairage faisait 2-3 flashs et ne s'éteignait pas... J'ai fini par trouver la boîte de dérivation à l'extérieur qui était pleine d'eau avec tous les sucres rouillés. J'ai refait toute la boîte de dérivation avec de nouvelles connexions (bon je n'ai pas encore tout raccordé car je me suis un peu perdu en chemin).
Mais l'éclairage est en partie branché mais à chaque allumage comme avant: 2-3 flashs et surtout pas d'extinction des lumières après le temps de la minuterie.
J'ai changé la minuterie; sur le coup j'étais content : plus de flash mais l'éclairage ne s'éteint pas...
Que puis-je vérifier? Quelle peut-être l'origine?
Il y a 3 boutons poussoirs qui peuvent commander l'éclairage mais je ne crois pas les avoir branché encore...
Merci d'avance pour votre aide!
Bonne soirée!
Cordialement!
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il faudrait un schéma des branchements et photos de la minuterie pour mieux comprendre. Attention, certaines minuteries sont très sensibles au grandes longueurs de câble. J'ai du mettre un relais pour ma minuterie (2/5/10/15min/off plus on presse plus ça reste allumé longtemps et on peut l'éteindre en pressant 5 fois).
Les minuteries ont aussi des minimum de puissance, donc bcp n'aiment pas les lampes eco <7W. Essayer avec une vieille ampoule à incandescence pour vérifier.
Et merci de votre réponse!
La minuterie est une minuterie hager em001.
C'est exactement le même modèle qu'il y avait avant. Il y a 3 boutons poussoirs branchés sur la sortie 3...
Merci d'avance!
Bonne soirée!
Êtes vous surs qu'un des poussoirs n'est pas bloqué ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h28
