Débutant - besoin de conseil en montage électrique Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 203 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à toutes et tous !
Je souhaiterai réaliser un caisson d'extraction de fortune pour évacuer un minimum les vapeurs toxiques générées par une imprimante 3D à résine.
Pour cela, j'ai récupéré un vieux caisson de meuble auquel j'ai ajouté une porte vitrée, posé 3 spots lumineux à led et un extracteur d'air pour salle de bain.
Pour la partie mécanique pas de soucis. Mais pour la partie électrique, je ne maitrise pas du tout et j'aurai bien besoin de vos conseils avisés.
Voici mon diagramme de montage :
1. Dans un premier temps, est-ce que mon montage est correct (je ne suis pas sûr du montage des spots en série, mais c'est ce qu'ils indiquent sur la notice) ?
2. Ensuite d'un point de vue esthétique comment puis-je simplement dédoubler le neutre en sortie de secteur ?
Dois-passer par une borne 3 entrées au sein d'une petite boite de dérivation ? (j'aimerai ne pas non plus surcharger mon caisson en élément, il y aura déjà l'interrupteur vissé sur le côté).
Ou bien avez-vous des conseils / astuces à m'indiquer (je ne pense pas pouvoir tout caser dans l'interrupteur car l'espace pour les fils est vraiment petit) ?
Merci par avance.
Benjamin.
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
1. Le montage est correct. Les spots sont bien montés en parallèle. Vérifiez tout de même si pas besoin de prise de terre (sur spot et extracteur d'air).
2. peut-être raccorder le neutre de l'extracteur à la suite du dernier spot si vous voulez éviter le wago.
cordialement
Dept : Cote D'or
Merci c'est parfait. Je n'étais pas sûr de pouvoir raccorder le neutre ainsi. Ce schéma m'arrange d'un point de vue agencement des cables et effectivement pour me passer d'un wago.
Pour la terre je m'étais renseigné auparavant sur ce forum, les spots et l'extracteur ne proposent pas de prise de terre et possèdent une armature tout plastique.
Merci en tout cas pour votre aide.
En cache depuis hier à 21h34
