Même canalisation pour le lave linge, évier et lave vaisselle ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale  (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou diamètre 100 (environ) à la verticale directement dans la chape (pas de repicage possible dessus).
Les anciennes arrivées (baignoire; évier+lave vaisselle+lavabo; lave linge) se jetaient directement dedans.
Je comptais mettre un tampon de réduction 100/50/40 histoire de boucher un minimum le trou et éviter les remontées d'humidité et odeur. Est-ce une bonne idée d'après vous ?
Ensuite, je vais devoir installer une douche, ce sera pour la réduction en 50 de mon tampon, puis je  comptais mettre sur la réduction en 40 mettre l'évier, le lave vaisselle, le lave linge et le lavabo de la salle de bain, tout en 40 parce que je me doute que ça risque de faire beaucoup pour un seul tube.
Est-ce que d'après vous, là encore, c'est une bonne idée ? parce que sinon, je ne sais pas comment tout installer sur une seule évacuation générale en béton.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Çà me parait bien.
Vous pouvez utiliser un mortier adapté pour l'étanchéité entre le PVC et l'évacuation. Il existe aussi des adaptateurs qui peuvent être pratiques si le col de l'évacuation est trop abîmé.
Pour les différentes évacuations, pas de soucis de brancher les différents équipements ensemble. Le risque, c'est les remontées d'eau dans la douche qui est logiquement très basse. Donc en utilisant l'un des orifice de la réduction uniquement pour la douche, c'est bon.
Tant qu'a avoir l'évacuation ouverte, vérifiez qu'un évent existe et qu'il fonctionne. Avec une ventouse, essayez de ventouser le trou, vous ne devriez pas voir de résistance. Si il y en a une alors il faudra penser à mettre un évent pour éviter les mauvaises odeurs.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
