Coulage d'une dalle de compression
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 314 fois
Bonjour, j’essaie de trouver une réponse à mes doutes dans ce forum génial !
Comme on peut voir sur la photo 1, il s'agit d'un système poutrelles entrevous terre cuite, la pièce fait 3,30x4m, maison années 50. Il semblerait que la dalle de compression de la pièce a été coulée en deux fois, la couche que l'on voit sur la photo: recouvrant les entrevous qui arrive au niveau des poutrelles en métal (en noir sur la photo, nous venons de les traiter en convertisseur de rouille), et une couche recouvrant tout pour la répartition des charges, que nous venons d'enlever, d'épaisseur 3cm (il me reste un bout à enlever à gauche sur la photo). Nous avons enlevé cette "couche supérieur" de la D.C. pour la remplacer: elle présentait trop de fissures et s'enlevait d'elle même (peut-être était-ce du à sa faible épaisseur moins de 3 cm?) et nous voulions traiter les poutrelles. Nous souhaiterions couler une nouvelle dalle.
Quel serait l'ordre des choses à faire et vos recommandations ? Sachant que:
- il y a dans la "partie restante" de la D.C. de nombreux trous vers les entrevous en terre cuite
- il ne faut pas créer des fuites d'eau lors du coulage car salon tout neuf en dessous... puis-je utiliser une sorte de couche très fine à déplier avant de couler la dalle? Cela ne représente pas de problème que cette nouvelle dalle ne soit pas directement en contact avec le restant de la dalle d'en dessous? Quel modèle acheter ?
- cette future pièce sera une salle de bain et nous allons mettre un carrelage , peut-on le poser direct sur la future D.C. ou faut-il rajouter une chappe ou autre? Nous souhaiterions économiser le moindre cm
- Quel type de béton utiliser sachant qu'il s'agit d'un étage? (poid, dosage, etc.) Sur quelle épaisseur (nous aimerions le minimum: 4cm)? Dois-je prévoir des joints de dilatations ?
- Dois-je mettre des étais dans la pièce en dessous pendant la coulée (ce qui abimerait mon nouveau plafond aïe…)
Enfin pensez-vous qu'un plancher ancien à l'étage puisse soutenir le poid d'une 20 aine de plaques de plâtres archi (40kg chacune) ou je dois me dépêcher de les déplacer ailleurs au risque que le plafond ne s'effondre? :( :( :(
Merci infiniment pour votre aide!
Dept : Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je pense que ta dalle de compression était une chape. Je ne connais pas trop ces planchers, mais j'en suis quasi sur. Tu peux couler une chape de 4cm dessus en mettant un polyane en dessous. Pas de soucis.
Merci beaucoup pour votre réponse!
Nous venons de mesurer nos poutrelles, (de manière pas extrêmement précise mais globalement ça donnerait cela):
Poutrelle de hauteur env.80mm, largeur env.45 mm, portée 3,3 mètres., espacées toutes les 73cm.
Les entrevous en terre cuite font 70mm de hauteurs
(voir dessin)
Quelques questions:
- Du coup, ces poutrelles et leur section pourraient-elles supporter une dalle de compression de 4cm (au dessus des poutrelles), avec béton 350kg/m3 ? La pièce mesure 3,30x3,36mètres, (env.11m² ). Sachant que nous allons rajouter une SDB avec toilette et cloisons ba13 archi.
- Quel béton précis choisir ? Ciment + Sable + Gravats? Béton fibré? Béton non fibré + treillis?
- Si nous ne pouvons pas étayer par le dessous pendant la coulée est-ce très grave ?
- Quel serait selon vous le meilleur moyen pour réussir une dalle la plus plate possible ?
- Que voulez-vous dire par "béton sans réseau"?
- Finalement la dalle que nous avons enlevé était-elle bien une dalle et non une simple chape ? (elle était d'épaisseur 25mm, très loin des 40 minimum d'une dalle!) du coup je me pose la question si ils "ont pas fait de dalle mais une chape car les poutres étaient bcp trop fragiles pour mettre une dalle ?" où je m'inquiète trop ?
- Dois-je rajouter une "planelle" entre le béton et les murs ou la bande-mousse de dilatation suffit? La bande de dilatation est-elle obligatoire ?
Merci infiniment pour vos conseils!
Basss a écrit:Je pense que ta dalle de compression était une chape. Je ne connais pas trop ces planchers, mais j'en suis quasi sur. Tu peux couler une chape de 4cm dessus en mettant un polyane en dessous. Pas de soucis.
Bonjour Basss et merci infiniment pour ton message!
Mais il me vient donc une question..., la dalle de compression n'est donc pas obligatoire? elle n'a donc pas été coulée ici ? Pourtant il est écrit partout que c'est obligatoire! Nos entrevous ne font pourtant que 7cm env. d'ep., cela a un lien ? Je peux directement couler une chape sans D.C. ? Je me disais bien que ce que j'ai enlevé juste au pied de biche, qui n'était pas "lié" à la couche du dessous s'apparente plus à une chape qu'à une lourde dalle...
En cache depuis avant-hier à 07h41
