Réglage pompe à chaleur panasonic aquarea
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 328 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Au mois de mai de cette année nous avons fait installer la pompe à chaleur panasonic aquaréa seulement les radiateurs sont juste un peu plus que tiède et on arrive à la saison bien fraiche.
Quelqu'un peut-il m'aider sur le réglage à faire sur la chaudière pour augmenter la température des radiateurs ? aussi, il y a un régulateur 1, 2, 3 il y a t-il un réglage à faire sur ce dernier ?
Par contre, j'ai remarqué que j'ai une baisse de pression régulière, cela me le faisait aussi avec mon ancienne pompe je pensais qu'avec la nouvelle le problème serait résolu, pouvez-vous m'éclairer ?
Merci beaucoup pour votre aide
Env. 30 message Yvelines
glennor a écrit:Bonjour,
bonjour , pour la baisse de pression vous avez une fuite soit sur un radiateurs soit sur le circuit chauffage ou le vase d'expansion est hs
pour le réglage de la température désolé je n'ai pas votre modèle il faut trouver la notice
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ma chaudière fuel a été remplacée en mai par une pac air eau, il me semblait que le vase à expansion serait neuf du coup que ce problème serait résolu.
j'ai regardé mes radiateurs ils ne semble pas fuir, par contre, si c'est une fuite aie, aie tout est sous la dalle (c'est des tuyaux de cuivre).
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Vous dites avoir remplacé votre chaudière fioul par une pompe à chaleur ? votre chaudière fioul était elle "basse température" ou inversement votre PAC est elle à haute température ?
Car sinon l'eau "tiède" est logique : une PAC (hormis les modèles hautes temprétures, mais qui sont très energivores car COP de 2 à 2,5) fonctionne à basse température et envoie l'eau chaude à 37 / 40°C max la plupart du temps sur un plancher chauffant ou des radiateurs basses températures qui disposent d'une plus grosse surface d'échange.
Inversement, les anciennes chaudières fioul ou gaz fonctionnement à haute température et envoient l'eau dans les radiateurs classiques à 70°C environ ; la température compensant la surface d'échange.
Normalement votre chauffagiste a du vérifier ce point lorsqu'il a remplacé la chaudière fioul par la PAC. Mais c'est tout de même un point à vérifier car des radiateurs classiques ne peuvent pas fonctionner efficacement avec une PAC "classique" (et pas HT).
Dept : Haute Savoie
Alors je viens de vérifier elle est bien à haute température et avec des radiateurs classiques en acier.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
glennor a écrit:Alors je viens de vérifier elle est bien à haute température et avec des radiateurs classiques en acier.
Vous avez adopté la mauvaise démarche:
PAC HT avec radiateurs HT alors qu'il était préférable d'associer PAC MT avec radiateurs BT.
Si cela avait été des radiateurs alu modulables, il suffisait de les agrandir mais avec de radiateurs acier il faut les changer par des plus grands.
Solution d'attente: augmenter la loi d'eau pour avoir une T°C d'eau plus importante mais au détriment de la consommation
Pour le réglage voir notice ou donnez le modèle exact pour essayer de vous aidez.
De : Ales (30)
Rebonjour,
Je redonne des nouvelles et merci pour vos réponses, hier super la pac a très bien fonctionnée et ce matin pouf erreur "H15 défaut sonde compresseur", du coup j'ai éteint rallumé, réiniatilisé, coupé le disjoncteur et rallumé, rien y fait, elle est installée que depuis mai ça commence bien !
J'ai appelé le sav j'espère vont pas mettre trop longtemps avant de venir parce qu'il ne fait pas chaud en ce moment.
En attendant si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Rebonjour,
L'installateur est passé, la PAC refonctionne ! Apparemment un rongeur aurait rongé un câble sur le bloc extérieur.
J'ai voulu voir avec le gars pour régler la PAC mais n'a pas voulu me donner trop de détail il m'a dit qu'il avait fait les modifs pour que les radiateurs chauffent plus mais ce n'est pas le cas sont tièdes.
Il a fait un réglage non en loi d'eau mais direct à 35' ?
Aussi, je voulais mettre en mon thermostat en automatique mais c'est pareil m'a dit de laisser sur le soleil ?
Alors que juste avant que ça ne fonctionne plus j'avais réussi à le mettre plus fort mais j'avais mis sur sonde extérieure ?
Merci pour votre aide
Pour augmenter les radiateurs en direct c'est bon j'ai pu augmenter la température, ils sont enfin chaud ?
Par contre, je me pose la question pourquoi en direct et pas en loi d'eau ? Quel est la différence et puis en terme de consommation ?
Merci d'avance pour vos réponses
Env. 10 message Isere
C'est mon premier message ;)
Je ne sais pas si j'ouvre un nouveau sujet ? Je vais continuer ce sujet pour commencer.
J’ai fait installer une pompe à chaleur Aquarea All in One Panasonic 12kw génération H à la place de ma chaudière fioul.
Installation : 1 zone avec radiateurs acier, un ballon tampon 25 L, un circulateur grundfos alfa2, une sonde ext. intégrée à l’unité externe, un thermostat delta dore, un smart cloud CZ-TAW1.
Ma chaudière fioul fonctionnait par loi d’eau (avec une régulation, une sonde int., une sonde ext., et une V3V) la chaudière chauffe de l’eau en continu et l’eau chaude circule par la V3V en fonction de T°C ext. et T°C int.
Mes questions : l’installateur a réglé la PAC en courbe compensé. Une courbe compensée est bien égale à la loi d’eau ?
Car je n’arrive pas à comprendre comment le PAC peut fonctionner en courbe compensée avec l’installation ci-dessus ?
Peut-on installer en même temps un thermostat et une sonde int. PAW-A2W TSRT sur la PAC ?
Mon smart cloud CZ-TAW1 se déconnecte 6 à 8 fois par 24 h avec des coupures d’une ½ heure, avez-vous vu ce genre de problème ? (C’est la première fois que l’installateur a installé ce matériel !!)
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
