Expériences double flux mydatec
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je me tourne vers le forum afin de recueillir des expériences d'utilisateur des systèmes double flux Mydatec. J'ai acquis une maison "RT2012" en juillet dernier (construite en 2014) équipée d'une DV Mydatec. La machine avait été révisée et le compresseur changé en mai dernier par l'ancien propriétaire. (Après envoi chez Mydatec, dépose et repose par un chauffagiste local qui n'avait pu la réparer sur place)
Mon expérience n'est pas concluante ni sur la période estivale ni sur la période hivernale. L'été le rafraichissement se fait à peine sentir, 2 degrés d'abaissement de la température intérieure et l'hiver on n'atteint pas 18° dans la maison le matin alors que la consigne est réglée sur 25°! La température de sortie de la machine a dû mal à atteindre 33°.
Est-ce que certains aurait des expériences similaires? Le chauffagiste semble impuissant à améliorer le système. La température de sortie à 33° semble largement insuffisante pour atteindre une température de confort. Merci de votre aide.
Bonjour, C'est très faible en chauffage et en rafraîchissement de toutes façons.
Et comment vous chauffez vous ? N'avez vous pas un poêle ? ou, vu la région où vous êtes une vraie PAC AIR/AIR avec deux splits ou les deux qui se complètent bien ?
ça dépend de la disposition de la maison pour chauffer avec un poêle, plus la maison est carrée, plus elle est facile à chauffer. Si jamais vous achetez un poêle à bois ou à pellets, prenez le ETANCHE.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le titre du post est trompeur. Une double flux thermodynamique est très différente d'une simple double flux. Je ne connaissais pas du tout ces équipements, ça m'intéresse bcp car j'ai une double flux et je cherche des moyen d'intégrer une PAC à mon chauffage au gaz. Ceci étant dit, je suis surpris par votre message sur les difficultés l'arriver à une température de confort. Qu'utilisez vous comme complément de chauffage ou "réserve de puissance" ? Mydatec est très clair sur le besoin d'un appoint en période froide. Pour le rafraîchissement, deux degrés c'est déjà bcp. Rafraîchir toute une maison c'est très difficile sans une PAC puissante.
Quelle est la puissance de votre appareil ? quel volume ou surface essayez vous de rafraîchir/réchauffer ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
c'est simple, ce type de df-thermo est généralement pas assez puissance pour chauffer et pour rafraichir avec de l'air. En gros il faut avoir des besoins riquiquis comme dans une passive. Et encore ne pas trop espérer en rafraichissement.
Il suffit de voir le dimensionnement d'une PAC gainable pour mieux comprendre.
Les plus grosses df-thermo 3 ou 4 en 1, c'est encore autre chose mais c'est des usines à gaz qu'il faut assumer.
En résumé, rien ne se perd tout se transforme, mais il ne faut pas croire aux miracles.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h51
Devis VMC / VMC double flux
