Branchement antenne automatisme portail
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 377 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Mon automatisme de portail (Life Armor ar224xp) ne veut plus s'ouvrir avec les télécommandes.
Il ne s'ouvre plus qu'avec la commande située dans la maison (interphone).
Il se pourrait donc que ce soit l'antenne qui soit en cause.
Voici ce qui est écrit sur la notice:
Dans mon boitier voilà ce que je vois:
Mais le fil relié au 2, n'est relié à rien à l'autre bout...
Bref, j'ai besoin de votre aide...
Mervi!
De : Caillac (46) (46)
Env. 200 message Rhone
Difficile de voir bien sur la photo mais si ça fonctionnait avant il faut vérifier les connexions, je me demande si la tresse branchée en 1 ne touche pas le câble branché en 2. Pour moi le câble est un peu trop dénudé et il faudrait faire en sorte que la tresse soit rassemblée en un petit toron avant d'aller se brancher en 1. Je ne sais pas si ce que je dis est très compréhensible mais je pense que le problème peut venir de là.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a qu'un seul cable venant de l'antenne.
Pourquoi 2 emplacements sur la borne?
Il me semble avoir vu sur un site que le cable devait être branché en 1, et que la tresse entourant le cable devait aller en 2.
Mais, alors, c'est quoi ce mini fil branché actuellement en 2 ?
fabulon a écrit:Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a qu'un seul cable venant de l'antenne.
Il me semble avoir vu sur un site que le cable devait être branché en 1, et que la tresse entourant le cable devait aller en 2. oui c'est bien cela
Mais, alors, c'est quoi ce mini fil branché actuellement en 2 ? on ne voir rien sur la photo mais il y a souvent un petite ficelle qui ce sers à rien
Tout d'abord merci pour vos réponses, même si je sèche encore.
J'ai débranché et voici l'état des fils:
On voit sur la photo que les fils sont longs, je les ai donc recoupés, et j'ai rebranché comme c'était avant.
Par contre, le petit fil noir qui partait de la position 2 et qui n'était relié à rien, je l'ai enlevé.
C'est pas très propre, mais pas moins qu'avant quand ça marchait.
En tout cas, cela ne marche toujours pas.
J'ai 2 possibilités:
- les 2 télécommandes se seraient déprogrammées pendant la nuit, ou plutôt la borne ne reconnaitrait plus le signal des 2 télécommandes?  Est-ce possible ?
- l'antenne ne fonctionne plus. Est-ce que cela peut arriver ?  Voici mon antenne:
Et est-ce que cela va changer qqchose si j'en achète une autre, par exemple celle là:
https://www.amazon.fr/V2-ANS433-ext%C3%A9rieure-dautomatisme-433Mhz-868Mhz/dp/B01MZYAPVN/ref=sr_1_28
Merci pour votre aide...
Commencez par essayer de reprogrammer au moins une des 2 télécommandes vous ne risquez rien à essayer
Et avec le froid, commencer par changer les piles des télécommandes...
JC
Je viens d'essayer de reprogrammer une des 2 télécommandes, mais sans résultat.
Quand aux piles, les 2 en même temps, la même nuit... J'y crois pas!
Et de toute façon, quand on appuie sur le bouton, le voyant des télécommandes s'allume sans souci.
Du coup, je m'oriente plutôt vers l'antenne. Est-ce que cela peut venir de ça ou plutôt de la borne?
Ok, les piles d'un côté, les fusibles de l'autre...
Tu as contrôlé l'état des fusibles F1 et F2 repérés sur la carte ?
d'après ton 1er schéma : antenne en 1 et 2
en 1, c'est le blindage du câble
c'est pas grave si le blindage n'est pas raccordé côté antenne ; des fois, c'est même conseillé.
en 2, c'est l’âme conductrice centrale de ton câble qui doit être raccordée
donc l’âme du câble doit aussi être raccordée à l'antenne  !
tu n'aurais pas fait d'inversion en reprenant ton câblage ?
et si ça marchait avant c'est peut être que le petit fil que tu as enlevé servait d'antenne !
c'est quoi cette coulure blanche sur la borne 3, d'autant plus qu'à priori cette borne 3 est un + optionnel ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
JCdu26 a écrit:Ok, les piles d'un côté, les fusibles de l'autre...
Je ne suis pas un vrai bricolo!  Ca se teste avec quoi?
donc le 2 doit être aussi relié à l'antenne  !
Peut-être!  Tu me suggères d'inverser, et si le 2 est relié à l'antenne, ça ne serait pas pour ça qu'il y avait un petit fil noir branché sur le 2, mais relié à rien?
Ca, joker...
Je ne suis pas un vrai bricolo!  Ca se teste avec quoi ?[color=#ff3333]
un multimètre, sinon fait appel à un collègue.
[/color]
Peut-être!  Tu me suggères d'inverser, et si le 2 est relié à l'antenne, ça ne serait pas pour ça qu'il y avait un petit fil noir branché sur le 2, mais relié à rien?.[color=#ff3333]
sur la photo en gros plan de raccordement : et bien tu fais l'inverse : en 1 la masse en 2 l’âme.
[/color]
Ca, joker....[color=#ff3333]
c'est peut-être la cause de ton soucis si par exemple c'est un condo du dessous qui aurait coulé sur un + !
[/color]
Edité 15 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Si ça marche pas mieux, c'est peut-être que ton antenne a un problème au niveau de son raccordement !
et c'est peut-être pour cela qu'il y aurait eu une intervention dans le passé ou un intervenant aurait raccordé ce bout de fil noir en 2 qui fait office d'antenne...
A priori, pas d'intervention dans le passé. Peut-être à l'install de départ.
Bon demain, j'inverse, et je te dis.
Il faut aussi essayer de localiser l'origine de cette coulure blanche sur Bn3, et surtout bien la nettoyer.
Bon, et bien j'ai inversé les fils, j'ai remis dans le même sens, marche toujours pô.
Est-ce que cela peut-être l'antenne elle même, et est-ce que ça vaut le coup que j'achète ça: https://www.amazon.fr/V2-ANS433-ext%C3%A9rieure-dautomatisme-433Mhz-868Mhz/dp/B01MZYAPVN/ref=sr_1_28
Mince.
Les fusibles sont tous en état ???
Tu as inversé les fils que sur le bornier ou sur le bornier et sur le connecteur vissé de l'antenne ? Comme ça marchait avant, pas de raison que l'antenne soit mal raccordé
çà m'étonnerait que l'antenne elle même soit en défaut : il n'y a rien qui puisse en pas fonctionner dans une antenne, si ce n'est le raccordement.
L'antenne est bien vissée sur son support ?
Le câble est correctement connecté ?
Je n'ai pas le matos pour tester les fusibles... (et en plus, je ne sais pas où ils sont!)
Je n'ai inversé que les fils sur le bornier, et en fait, je n'ai pas réussi à défaire l'antenne sans peut-être tout casser...
Ca peut venir de là, je réessaierai de voir de ce côté là.
C'était aussi le but de ma question sur l'achat de la nouvelle antenne.
fabulon a écrit:Je n'ai pas le matos pour tester les fusibles... (et en plus, je ne sais pas où ils sont!)
sur ton 1er schéma, il y a de repéré : "Fuse". Il doit y avoir 2 fusibles en verre (2 puisque "F1" et "F2" de noté)
visuellement tu vois si l’âme intérieure a fondue ou non.
en dessous il doit y avoir la carte alim, il vaut vérifier son état et aussi vérifier si il y a des fusibles...
c'est ce qu'il fallait faire
sous l'antenne, à l'arrivée du câble, il y a un connecteur qui se visse et se dévisse...
vérifier son état éventuellement
et avec le petit bout de fil raccordé en 2, ça marche pas non plus alors ?
Ce petit fil n'était même pas dénudé de l'autre côté.
Je me demande vraiment à quoi il pouvait bien servir...
Il sert d'antenne ce petit bout de fil. il remplace ton câble + ton antenne.
pas besoin qu'il soit dénudé à l'autre bout.
mais il faut qu'il soit raccordé en 2.
Un p'tit bout de fil en guise d'antenne suffit souvent selon la fréquence et ce qu'on veut en faire.
Prends l'exemple des vieux postes radio avec l'antenne télescopique.
Tu remplaçais l'antenne par une fourchette, ça marchait aussi bien, ou presque !...
Ah oui, ok. Je peux le remettre, mais si ça ne capte pas à 1 mètre de la borne, je doute que cela soit ça...
Si ce bout de fil était raccordé en 2, c'est qu'il a été mis à une époque pour remplacer l'antenne qui doit avoir un problème effectivement. Et comme je le comprends ça a fonctionné ainsi avec ce bout de fil.
Ce n'est pas la longueur de l'antenne qui définie la portée.
Nos 1er GSM avaient une antenne de quelques cm, maintenant elle est incorporée ds le tél...
J'ai remis le fil, mais rien de plus.
J'ai réinversé comme je l'avais trouvé la 1ère fois, rien non plus.
Je vais essayer de voir avec un électricien...
Merci néanmoins pour votre aide!
Bonjour, c'est surement le récepteur, donc soit changer la carte, soit adapter un récepteur émetteur
Me revoici... me revoilà.
Mon électricien est venu, en coup de vent. Selon lui, cela pourrait être la carte électronique (platine). Il est vrai qu'il y a du vert de gris dessus...
Mais, il me dit que ses fournisseurs ne connaissent pas cette marque.
Donc, impasse.
J'ai trouvé ça sur internet:
https://spimatec.com/central[...]fe-24v.html
https://difelec-store.com/ca[...]rg224p.html
Si je commande ça, pensez vous que cela résoudra mes problèmes ?
Merci de votre patience, face à mon désespoir!
fabulon a écrit:Il est vrai qu'il y a du vert de gris dessus...
il faut sortir la carte et bien nettoyer dans un 1er temps côté composant électronique.
Puis nettoyer le côté circuit imprimé avec un solvant de nettoyage électrique (type spécial contact élect) et avec un pinceau isolant. Il faut passer avec une pointe plastique pour bien enlever le vers de gris et cette coulure blanchâtre visible sur le connecteur.
Ensuite le top est de protéger ce circuit avec un vernis isolant circuit électronique
J'ai souvenir avoir eu une panne à cause d'une présence de sorte de miéla laissé par les fourmis sur un circuit imprimé.
Plus de soucis après nettoyage...
sinon en y allant au pif, c'est pile ou face.
Si tu achète la carte en lien, il se peut que ça fonctionne : tu remplaces l'unité centrale (sans la carte réceptrice)
le pb peut aussi venir de cette carte réceptrice !
Tu es certain que ta programmation a été correctement réalisé ???
c'est pas parce que le voyant de l'UC s'allume lorsque tu appuis sur ta télécommande que l'ordre est traité...
Lors de la programmation, en fin de manip, bien souvent la Led de l'UC confirme la prise en compte en clignotant 3 ou 4 fois...
Et si je la remplace?
C'est ce que j'ai dis plus haut : c'est pile ou face !
- Si c'est que la carte UC qui est en défaut et que tu la remplace, ça devrait marcher.
- Mais si c'est la carte réceptrice qui est en défaut, t'aura dépensé ton argent pour rien !
- Et si c'est les 2...
- J'insiste encore sur la programmation de la télécommande...
Où est situé la carte réceptrice sur ce modèle ?
ça j'en sais rien, je connais pas cette marque !
en tout cas sur les 2 liens que tu as mis, c'est bien marqué :"récepteur non inclus"
et de plus, les 2 cartes n'ont pas le même nombre de bornes... (de 6 à 19 sur la tienne, et 6 à 16 sur les autres)
t'as pas un petit boitier qui ressemble à ça :
https://spimatec.com/recepte[...]433mhz.html
C'est quoi cette carte:
Sur ce site: https://spimatec.com/centrales-commande-automatisme-portail/110-rg224p-life-platine-electronique-pour-2-moteurs-life-24v.html il y a marqué "récepteur non inclus"  ça veut dire quoi?
Sur certaines versions, la carte réception est intégrée à la carte mère.
Sur d'autres version, il y a 1 connecteur pour enficher une carte réception sur la carte mère.
Sur d'autres version encore, il y a un module réception déporté...
Mais à mon avis, ton soucis pourrait venir de court-circuit ou fuites de courant provoqués par le très mauvais état de ta carte.
Il faut que tu te procures un solvant de nettoyage pour circuit imprimé et que tu nettoies avec minutie la partie que j'ai entourée ci-dessous :
Et c'est pas joli aussi au droit des bornes 9, 10 et 11
pas très optimiste avec tout ça !...
Au dos, il y a même un endroit noir...
Et sinon, que pensez vous de tout changer pour mettre ça:
https://www.bricodepot.fr/mo[...]/prod45298/
Je peux pas dire, je ne connais pas ton portail, ni équipement actuel, si ce n'est la carte...
en tout cas Bricomerdo, j'éviterais !
Ne le prends pas mal mais je pense qu'il vaudrait mieux que tu fasses venir des pros pour avoir 2 ou 3 devis...
Puis tu t'inspires des équipements proposés pour les acheter sur le net et te réserver l'installation...
mais il faut maîtriser le truc car tu peux te retrouver dans la galère pour installer et paramétrer l'ensemble, et ce n'est pas le vendeur qui te renseignera.
Bonjour 24 V ? peut être celle la https://spimatec.com/central[...]fe-24v.html
plaquisteheureux a écrit:Bonjour 24 V ? peut être celle la https://spimatec.com/central[...]fe-24v.html
fabulon l'a déjà cité dans les 2 liens qu'il a donné..., mais cette carte n'a pas de récepteur. Et ce n'est pas le même bornier comme je l'ai dis plus haut.
Bonjour, ok je n'avais pas tout lu
Env. 10 message Cotes D'armor
Cette carte je la connais bien.
Il s'agit de la carte qui éuipait les portails à bras articulés en 24V LIFE ARMOR, soit AR224XP(2 battants) ou AR124XP (un battant) LIFE ARMOR depuis pas mal d'années et que j'ai eu l'occasion de dépanner.
Depuis 2016 environ il y a une carte de remplacement polus universelle RG24UNIRDL.
Cette carte vient tout juste d'être remplacée par une carte très récente CT2 24 UNI DL que je suis en train d'en remplacer sur un portail, suite à un orage.
Le site qui me l'a fournie très récemment est difelec.com distributeur des automatismes LIFE et BENINCA.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ces informations, qui serviront peut-être à d'autres.
Mais, j'ai fini par acheter et monter moi même cette motorisation:
On verra combien de temps cela tiendra.
Au moins, il n'y aura pas des araignées, des guepes, qui se foutront dedans et iront clamser sur la carte électronique...
Franchement, tu sors de déboires pour en retrouver à court ou moyen terme...
Acheter chez Bricomerdo, c'est l'assurance de n'avoir aucun SAV !
Et la marque, c'est pas mieux ! ; ce sont des produits distribués que dans les GSB... ; ça porte bien son nom, c'est du bricolage.
il ne faut pas regarder que le coût lors de l'achat !
Sans parler de Faac, tu pouvais taper chez Nice ou Somfy.
Jette un oeil sur les derniers avis :
https://www.castorama.fr/kit[...]clsrc=aw.ds
Suis d'accord pour la pérénité car lorsque on utilise des ouvertures à vérins, il faut du matériel costaud mécaniquement parlant, sinon ça ne dure pas.
Par expérience, pour ce qui est des marques, les marques Italiennes se distinguent par une compétence et un SAV très réactif, question d'expérience historique je présume.
Pour la durée des cartes de commande, je précise auusi que la plupart des pannes rencontrées ont pour origine l'introduction de petites bestioles et les limaces (qui contiennent beaucoup d'eau) sont une menace très importante en particulier en cas de présence de 220v sur la carte ; c'est pourquoi je privilégie les motorisations 24V à moins d'avoir une étanchéité parfaite du boitier qui contient l'électronique.
Que ce soit du 220 ou du 24V, je pense qu'au niveau "attaque de bestioles", c'est du pareil au même. Le pire, c'est le "miéla" déposé par les fourmis sur les circuit imprimés...
Sur une carte 220V, il y a une petite partie de composant pour le module alimentation qui convertit du 220 en 5V.
Sur une carte 24V, il y a autant de composant pour 24 à 5V
L'avantage du 24V, c'est d'avoir des moteurs en 24V donc avec une intensité plus importante où il est facile de détecter une surintensité lors de blocage mécanique. C'est aussi possible de pouvoir y adjoindre une batterie de secours
Moi je parle de la conception de fabrication, de la solidité du produit, de l'assurance de trouver des pièces en SAV ; c'est pour cela que Avidsen chez Bricomerdo, c'est pas top
Et cet équipement avec ouverture à vérin, il ne faut pas croire que ce sont des opérateurs hydraulique... ; non, ce sont des opérateurs avec un moteur électrique qui entraine un système à vis sans fin.
J'ai des opérateurs hydraulique Faac SB400, c'est du lourd pour usage intensif
je ne pense pas que le produit cité ci-dessus soit dans la même gamme.
ce n'est que mon avis et il ne faut pas le prendre pour une critique...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h03
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
