Norme capots de protection spots encastrés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 231 fois
Env. 50 message Grenoble (38)
j'espère que vous pourrez m'éclairez   , je souhaiterai avoir des précisions concernant la norme qui s'applique pour la protection des spots led.
Dans le cadre d'une rénovation, j'ai installé une trentaine de spots led dans un faux plafond en ba13, le toit (juste au dessus) est en bac acier avec une très légère pente ce qui fait que l'isolation (en laine de bois) se trouve à 15 cms au dessus de mes spots sur la partie basse du toit et à 45cms à l'approche du faitage.
Est ce que je dois mettre des capots de protection au dessus de chaque spots pour être dans la norme ou cela ne concerne que l'isolation soufflé en comble perdus ?
Merci de votre aide !!
De : Grenoble (38)
Bonjour, dans votre cas pas de problème, d'autant plus que les spots LED ne chauffent quasiment pas, avec de la laine de verre on peut poser ceci
https://www.123elec.com/herl[...]rqJEALw_wcB
vous pouvez voir que le résultat et bien pire que le vautre
Merci de ta réponse, encore une question, est ce que dans mon cas, là ou la laine de bois et à plus de 20 cms, est ce que ces capots sont obligatoires quand même ?
De : Grenoble (38)
Non, par contre j'aimerais savoir comment et isoler ce vide d'air ? vos murs extérieur dans ce ( plénum et t'il isoler ? )
Env. 200 message Riom (63)
En encore mieux -> Les spots BBC  BBC SPOTS qui s'insèrent directement dans le plafond, compatible avec les laines en rouleaux ou les laines projetés. Nul besoin de protéger, c'est tout inclus
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
Merci pour les spots bbc mais j'ai déja tout acheter..., plaquiste heureux, il y a la charpente qui est isolé en laine de bois et dessous ce vide d'air avec faux plafond en ba13 ou sont encastrés les spots
De : Grenoble (38)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h44
