Chauffage au sol, portes ouvertes ? Radiateurs ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 250 fois
Env. 60 message Isere
Bonjour à tous, j’ai une maison à 2 étages avec chauffage au sol pompe à chaleur au rdc et radiateurs à inertie sèche sur les 2 étages.
Je me demande si je dois
1) laisser toute les portes ouvertes et couper les chauffages
2) laisser toutes les portes ouvertes et laisser les chauffages
3)fermer toutes les portes laisser le chauffage ds les pièces
Qu’en pensez vous ?
Dept : Isere
Bonjour, tout dépend de ce que vous voulez faire, avoir chaud, avoir froid, chauffer pour les oiseaux ? faire une maison d'accueil pour les SDF etc
L'idée est de savoir s'il il faut fermer les portes ou non pour consommer le moins possible
Dept : Isere
Savoir si il vaut mieux laisser le chauffage au sol chauffer toute la maison ou l'aider avec des radiateurs
Dept : Isere
ca dépend de la maison et de vous...
Si vous voulez économiser des sous, il faut mettre des pulls chaussettes bonnets.
Si la maison "bouffe" de l'énergie pour que vous ayez chaud, il faut isoler.
Chez moi c'est très bien isolé, je laisse tous les radiateurs ouverts à fond partout sauf là où je ne veux pas (notre chambre et pièces non utilisées)
Les portes des pièces non utilisées ou notre chambres sont fermées.
Et au RDC je n'ai pas de portes c'est ouvert salon SAM cuisine couloir cage escalier étage : tout est ouvert. Sauf il y a des portes aux WC, SDB, et 3 chambres.
albundy1970 a écrit:Savoir si il vaut mieux laisser le chauffage au sol chauffer toute la maison ou l'aider avec des radiateurs
Le chauffage au sol toujours allumé (inertie) et jouer avec les robinets des radiateurs.
Aider par les radiateurs pourquoi faire? le PC seul n'est pas suffisant ?
tu as un Pompe à Chaleur, tu as des problèmes de chauffe avec ? ou ca "bouffe" trop ?
Un plancher chauffant au rez doit être dimensionné pour chauffer... le rez,
il ne pourra pas chauffer -en pluss- les 2 étages.
Pour les rads, ce doit être pareil : ils sont dimensionnés pour chauffer le volume -de la pièce- où ils sont installés.
Mouais Mouais mouais merci mais tout ça ne réponds pas à ma question. En gros, qu'est ce qui consomme le moins les portes ouvertes ou fermées
Dept : Isere
albundy1970 ni l'un ni l'autre. Portes ouvertes ou fermées ca consomme pareil tu chauffes partout...la maison perd des calories donc la compensation est la même partout.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Normalement, un plancher chauffant fonctionne par zones, généralement: salles de vie (salon/sam/cuisine), chambres, sdb.
Il est logiquement réglé/paramétré pour que les chambres soient un peu plus fraîches que les salles de vie, et que la sdb soit un peu plus chaude. Pour conserver ces températures paramétrées, il faudrait logiquement fermer les portes. En laissant les portes ouvertes, la température dans la maison sera uniformisée un peu partout en atteignant une moyenne des températures des différentes zones, donc ça serait logiquement à déconseiller (de plus la VMC sera bien plus efficace car le balayage de l'air est optimal lorsque les portes sont fermées).
Cdlt
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h27
Devis pompe à chaleurArtisan
