Quelle taille de plaque et suspente choisir ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 260 fois
Env. 30 message Ardeche
Bonjour a tous voici ma question plutôt simple pour une personne expérimentée.
Je suis à l'étape de la commande du placo.
J'ai une hauteur de 3m de la dalle au fermette
Nous avons prévu 5cm iso et 6cm de chape donc 11 cm de reservation.
Quelle est la taille des suspentes et des plaques à prévoir pour avoir une hauteur de plafond fini à 2.5m ? Et quelle serait la variante pour avoir 2,6m ?
Il faut savoir que l'on prévoit d'isoler les comble avec de la laine soufflé pour une hauteur de 0,4 cm.
Merci pour vos retours
Dept : Ardeche
Tu mesures du sol avec tes réservations compris 11 cm pour avoir 250 soit 261, cela va te donner a quel niveau doit se positionner le bas de ta suspente, et tu rajoute entre 1 et 2 cm selon l'épaisseur de ton placo (BA13).
De cette mesure, tu pourras calculer la hauteur de la suspente dont tu as besoin afin qu'elle soit correctement fixée sur la fermette.
De : . (1)
Bonjour, gilles2776 À presque raison sauf que l'on ne règle pas le laser sur le bas de la suspente mais plutôt sur ( la fente) qui se trouve sur la suspente celle qui serve pour maintenir les fourrures, cette fente correspond au haut des fourrures, donc ajouter 2 cm à cette hauteur, soit 11 cm de réservation 2 cm de fourrure, et 1.5 de placo, et pour la hauteur des plaques, si vous faites le plafond en 1er des plaques en 260 iront très bien.
ne pas oublier les plaques pour le plafond, c'est la taille de ces plaques qui déterminera l'implantation des fourrures, dons du nombre de suspente .
pour des plaques en 240 ou en 300 il faut faire une implantation  à 60 cm, mais c'est différé pour des plaques en 250, 270, 280 etc.
En fait, je n'ai pas évoqué le laser en ce qui concerne la mise à niveau par la suite, qui effectivement se prend sur la fente.
Je lui ai juste donné les indications afin qu'il puisse choisir la bonne longueur de ses suspentes dans un premier temps.
De : . (1)
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour, je me permets de réagir sur ce post car j'ai globalement la même problématique.
Je me pose la question de savoir comment déterminer la référence sol fini si j'ai une dalle qui n'est pas parfaitement plane.
Je m'explique, en fait j'ai une réservation de 12cm pour le sol fini et mon maçon a tiré un trait pour 1m sol fini.
Si je me cale sur ce trait, vu que la dalle n'est pas plane (j'ai vu des écarts jusqu'à 2cm), et que je positionne le laser en haut, il se peut qu'à certains endroits ma plaque de 2m60 soit trop longue ou trop courte.
Comment vous gérez ça ? Vous prenez le point le plus pour la référence horizontale des suspentes, quitte à ensuite tricher sur le placo des murs pour le surélever lors de sa fixation sur les rails ?
Merci pour votre aide
Sachant que la hauteur des rails est de 2,5cm.
Bonjour, la hauteur où l'on doit poser les suspentes n'ont rien à voir avec la hauteur des plaques !
Vous avez un trait de niveaux, très bien ! Donc vous partez du niveau du repère, vous ajouter 1.5 ml ( Pour un plafond à 2.5 m de haut. Et vous ajoutez environ 3.5 cm. )
Les plaques doivent être posées au sol, être relevé d'environ 1 cm et arriver au plafond.
Des plaques, cela se coupe !!
Merci plaquisteheureux pour ton aide .
Justement je voulais éviter de les couper, je pensais justement que les pros faisaient le calcul exact pour éviter de les couper.
Les 3,5 cm dont tu parles incluent bien, l'épaisseur BA13, la fourrure et la hauteur de la fente de la suspente ?
En general , dans votre cas on prend des plaques en 2.60 , ou 2.8 de haut
Pardon je me suis rendu compte que j'ai parlé de 2m60, en fait j'ai une réservation de 12cm et je vais prendre des plaques qui vont faire 2m80, du coup j'aurais une hauteur sous plafond de 2m68.
J'avais une dernière question, si par exemple ma plaque est trop courte à un endroit, quelle est la tolérance admissible de vide que je peux laisser entre la plaque du mur et le plafond ? Ce vide sera comblé par les joints de placo.
Aucun espace en plafond ! En sol, elles sont plus tolérables, surtout ci le placo est pris dans la dalle.
En bas je peux laisser un espace au maximum de combien par rapport à la dalle ? 3cm ?
Il faut que les plaques appuient contre le rail, pour qu'elles sont mieux maintenues donc vous êtes quand même limitées !
Ok on est donc contraint par la hauteur des rails en bas, d'autant plus que si on laisse un vide en bas la chape risque d'être au contact de l'isolation derrière le mur et ça ce n'est pas bon du tout.
Merci pour l'aide en tous les cas
Bonjour, oui, on est contraint par le rail. Les provisionnels, on ne recherche pas à économiser quelques cm² de plaque. On ne va pas nom plus acheté des plaques de plusieurs tailles différentes. En général, on prend des plaques de la taille de la hauteur la plus haute et comme vous le dites aussi, il n'y a pas de grandes différences sur la planéité des dalle, 10 cm d'écart, c'est déjà énorme pour une dalle, mais 10 cm de plus sur une plaque ne représente pas grand-chose en m² , donc en prix.
Par contre, il peut nous arriver de se retrouver à devoir poser une plaque qui devrait faire ( "Par exemple, 268 cm " 250 de hauteur sous plafond et 18 cm de chape.) Et n'avoir qu'une plaque en 260 cm) on peut arriver à poser une plaque de 260 cm, est ajouter 17 cm en dessous cette plaque. Mais pour cela, il y a une technique spécifique à faire. Cela demande plus de boulot, et n'est absolument pas rentable en termes de temps que cela va nous faire perdre.
C'est clair merci beaucoup pour le conseil, du il vaut mieux privilégier une réservation un peu basse quitte à couper les plaques plutôt que l'inverse.
En cache depuis aujourd'hui à 15h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
