Bonjour j'ai changé dernièrement,l'accélérateur de ma chaudière fioul avec ECS,
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour j'ai changé dernièrement,l'accélérateur de ma chaudière fioul avec ECS,et depuis ,alors que tout
fonctionner avant,(en rapport ou pas) le thermostat ne contrôle plus la chaleur intérieur, il fait 21 à 22° dans la maison ,et plus bizarre encore, alors que le circuit chauffage et sanitaire sont séparés en sortie de chaudière,
j'ai de l'eau chaude sur un robinet d'eau froid qui se trouve dans le garage à 3 mètres de la chaudière , dans la maison
il n'y a pas se problème,mais j'ai dû baisser le thermo-hydro de la chaudière (trop chaud dans la maison) et j'ai aussi
un thermo-hydro pour le sanitaire ,mais celui-ci semble se calquer sur la chaudière ,je veux dire par là que même si je le pousse à fond en température ,cela ne change rien pour l'eau sanitaire ,elle reste à la température de chauffage,
environ 45 à 50°....j'ai regardé le mode d'emploi de la chaudière (qui a plus de 20ans) et j'ai vu sur le schéma qu'il y
a un clapet antiretour entre le circuit d'eau sanitaire et le circuit de chauffe (radiateurs) pensez-vous que c'est lui qui déconne et que les deux circuits se retrouvent jumelés???
MERCI pour une réponse qui puisse m'éclairer .
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Env. 70 message Cotes D'armor
As tu bien respecter le sens de circulation de la pompe quel est la marque et le type de la chaudiere
Dept : Cotes D'armor
Bonjour pour le sens ,oui bien-sûr il est dans le bon sens c'est un alpha electronic, la chaudière vient de chez (brico-dépot) pas de marque spécifique le bruleur était un Lamborghini,mais je l'ai changé il y a 2 ans pour un chapet qui fonctionne très bien voilà ce que je peux dire merci
Dept : Aisne
Ce qu'il faut vérifier, en débranchant le circulateur si les radiateurs continuent de chauffer en thermosiphon c'est que le clapet anti retour est bloqué le ballon eau chaude est'il noyé dans la chaudière ou alimente par une pompe
Bonjour en apparence le ballon et sous la cuve de chauffe et il est entouré d'une épaisseur de mousse compacte (genre polyuréthane) donc je pense qu'il est séparé ,pour ce que tu dis pour le clapet anti-retour ,je pensais aussi à cela,le problème c'est ou trouver la pièce ,es-ce standard comme pièce.
CORDIALEMENT
Dept : Aisne
Une photo de la pompe et du départ chauffage pourrait nous être utile
Devis chaudière fioulArtisan
