Arase étanche au niveau des pignons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 191 fois
Env. 80 message Nord
Est ce que les trous d'évacuations d'eau de pluie au niveau des briques de la dalle du 1er étage peuvent être absente ?
En effet, je constate bien qu'il y a l'arase etanche mis au dessus du 1er rang de porotherm mais qui est sûrement simplement poser dans le vide d'air pour s'écouler par les trous au RDC qui eux ont bien était réalisé.
Merci pour vos avis.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Désolé mais je n'ai rien compris !
Une photo est souvent bien plus parlante.
Pour la dalle du RdC : film étanchéité poser normalement, une partie au dessus du 1er rang de porotherm et l'autre en dessous de la brique avec des trou dans les joints tout les 1m
Pour la dalle du 1er etage, y a le film d'étanchéité poser avec une partie aussi au dessus du 1er rang de porotherm mais pas de trous dans les joints des briques ?
Ca ne change rien à ma compréhension du problème Biggrin
Une petite photo ?
Je ne comprend pas ce que tu entends par film d'étanchéité ... j'aurais pensé à l'arase étanche, mais on n'en fait pas au R+1.
Et les trous dans les joints ... je n'ai jamais vu ça.
Ok j'essayerai de poster une photo mais pas de pc et de mon tel c'est compliqué.
Le film d'étanchéité et l'arase étanche...
Les trous devacuation des eaux pluvial fait dans le bardage en brique tous les 1m... sur les pignons il y en a au RDC mais pas au 1er etage...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
