Chaudière fioul d'occasion
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Lot
Bonjour à tous.
Je dois chauffer une petite maison de 70m2. Pour l'heure, une chaudière Francia, sans doute plus vieille que moi fait le travail. Le gaz de ville est impossible, les pellets aussi (zone inondable) et je m'use les yeux depuis assez longtemps sur le forum pour ne pas penser aux PAC (air /eau en l’occurrence).
Donc, pourquoi ne pas installer à moindre coût une chaudière un peu plus récente, d'occasion?
(je précise qu'ayant utilisé le moteur de recherche du forum avec pour mot clé "chaudière d'occasion", aucun sujet n'est consacré spécifiquement à cela. Bien plus, lorsque la question est indirectement envisagée, elle semble suscité une sorte de réprobation générale. il me semble donc que cette question est intéressante et justifié dans la mesure ou l'achat d'occasion, dans des domaines tout aussi technique, l'automobile par exemple, se pratique couramment).
Pour rendre le sujet plus concret, je suis en mesure de me procurer ça : https://manualzz.com/doc/25251485/olio-condens-3000-f
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, perso j'avais une chaudière (geminox) elle a très bien fonctionné pendant 10 ans, et je sur quelle fonctionnerait encore si je ne l'avais pas changé.
je peux dire que je vous comprends, plus faible que ces pompes à chaleur, il y a des jours où je la regrette, mais de nos jours, ces machines ne sont plus d'actualité, en grande partie à cause de la pollution qu'elle procure . coter économies je dois être au tour des 500€ ou 600€ par an grand maxi, il me faudrait plus de 20 ans pour amortir mon investissement et les réparations qui ont été faites. par contre plus de problèmes de remplissage, moins  de perte de place avec la cuve ( mais une grosse unité extérieures )   et plus de mauvaise odeurs.
pourquoi ne pas passer à une pompe à chaleur, car malgré mes remarques vous devriez pouvoir en avoir une pour pas cher
Env. 20 message Lot
La chaudière d'occasion serait elle un sujet tabou?
Dept : Lot
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
j'avais une chaudière fioul De dietrich des années 2000 que j'ai vendu sur le bon coin 200€ , c'est là qu'il faut chercher...
Elle fonctionnait parfaitement
De : Saint Raphael (83)
Env. 20 message Lot
J' en ai trouvé une; Ma question portait sur l'installation,
Dept : Lot
Env. 10 message Allier
Bonjour, Je suis tombé par hasard sur votre message concernant l'installation d'une chaudière d'occasion, par curiosité je voudrais savoir ou vous en êtes, avez-vous trouvé des infos pour l'installation.
Pour ma part j'ai acheté une chaudière d'occasion de dietrich avec une cuve fuel de 2 000 litres pour 400 €. Je l'ai installé avec un copain, je vais prendre un contrat avec un chauffagiste du coin d'ici peu si je trouve un gars potable et compétent.
Je chauffais avec un poêle à bois, problème de bras, obligé de changer d'énergie.
Pas de PAC, trop de micro coupure, trop cher, obligation de changer mes radiateurs qui ne sont pas taillé pour des températures d'eau à 65 ° max et pour les optimistes, les prévisions d'augmentation de l'électricité ça va piquer.  Pas de granulé trop cher, pas de gaz de ville, donc propane trop cher, il restait le fuel. Pour ma part quand j'entends les gens dirent qu'il n'y aura bientôt plus de fuel, je rigole, les tracteurs, les autres machines agricoles, ils vont les faire marcher avec des batteries, des granulés ou du gaz ?
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il est évident que si sa chaudière mazout est à changer (panne irréparable) une bonne occasion chaudière mazout est la bonne solution ... il n'y a pas photo depuis 10 ans et encore pour au moins pour les 30 ans à venir.
Le prix du mazout ?   Nous en reparlerons entre 2022 et 2030  Biggrin
PS) avec le pétrole brut il y a obligatoirement du mazout que la science ne transformera jamais complètement en essence ou en kérosène Crying
PSS) les réserves de pétrole brut dans le monde sont énormes ... personne n'ose le dire ... et pourtant.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h50
Devis chaudière fioulArtisan
