Questions sur le thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à toutes et tous
Voila, je vous explique mes soucis.
Je suis actuellement chauffé avec une chaudière
à gaz Leblanc et passe par un thermostat d'ambiance Leblanc aussi.
Hier le technicien est venu pour faire un réglage du thermostat d'ambiance, on lui a demandé de faire chauffer avec une plage horaire de 03 heures,et obtenir une température de 19° .
La plage horaire de chauffe commence donc à 19h00 et se termine à 22h00 soit trois heures de chauffage, après normalement cela est censé se couper et ne plus chauffer!
Ce matin les radiateurs étaient chaud et la température dans le salon était à 20,1° et dans les chambres à 18,1.
Voyant cela j'ai éteins les radiateurs et la température redescend.
J'aurais voulu savoir:
1-est ce normal que apparemment les radiateurs continue à chauffer, malgré le fait que la plage horaire de chauffage est terminé?
2-est ce que en fait les radiateurs continue à chauffer même en dehors de la plage horaire, tant qu'une température de 19° n'est pas atteinte?
3-En fonction des réponses aux questions, est ce une bonne chose d'avoir éteins les radiateurs?
4- Sinon, que me conseillez vous ?
Merci à vous pour votre aide et belle journée.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/u67i.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/cqme.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/bdao.jpg
Ton thermostat a des plages horaire jour et nuit.
Quelle est la t° demandée pour le jour et la T° pour la nuit ?
Ta chaudière est a 77°C pourquoi autant ?
Bonjour Ulyssesourd
Concernant le thermostat, le réglage a été mis sur 19°, pour un début de chauffage à 20h00 et jusqu'à donc 22h00, après c'est censé se couper, d'où mes différentes questions!
Donc pour la nuit, cela ne doit donc pas fonctionné, il n'y a pas donc de température demandé.
Concernant la température de la chaudière, comme vous avez pu le voir je pense sur la photo le bouton gauche qui est celui du chauffage radiateur, j'ai vu que dans la notice , 6 était pour un chauffage traditionnel(environ 75°c), je tien à dire que c'est moi qui l'ai réglé de cette manière, le technicien ne l'avait même pas fait, se contentant de régler le thermostat pour trois heures de chauffage.
...du coup j'ai mis le sélecteur radiateur sur 3 (42°c) et non sur 6, la chaudière indique 58°c
Non Il y a 2 plages jour et nuit.
Pour le "jour" tu as mis 19°c et pour la "nuit" cette Température est à combien?
Normalement quand la T° descend en dessous de la température programmée sur le thermostat le chauffage se remet en route et s'arrête quand la T° monte au dessus de la T° programmée.
Il faut aussi voir comment est relié ce thermostat à la chaudière.
Je n'ai pas de température programmé pour la nuit, le chauffage est programmé pour monter jusqu'à 19°c dans la période de 19h00 à 22h00, après c'est censé, se couper, peux tu m'expliquer mieux en répondant aux trois questions car il e semble que l'on ne se comprend pas ou que je ne te comprend pas!
En gros, je voudrais que la température soit de 19°c, dans l'intervalle de 19h00 à 22h00 et que cela se coupe après, c'est à dire à 22h00, sans avoir à fermer mes radiateurs après 22h00 et ne pas les rouvrir avant 19h00, comprend tu mieux et est ce possible?
schaller
Oui je te comprends très bien.
Sur la photo du thermostat il y a des petits carrés en bas et 3 petits carrés en haut, et une case ou il n'y a pas de carré (18-19h) juste avant les 3 carrés en haut (19-22h)
Regardes bien ton thermostat :
- Les carrés en bas = chauffage partie "nuit" (00-18h et 22-00h)
- Pas de carré = pas de chauffage (18-19h)
- Les carrés en haut = partie chauffage "jour" (19-22h)
Si tu ne veux pas de chauffage, il te faut "enlever" les carrés qui sont en bas. C'est clair pour toi ?
Ulyssesourd a écrit:schaller
En fait vu l'heure...il clignotait le carré, c'est pour cela que tu as l'impression qu'il est éteins!
schaller
Ah ok...
la partie nuit, quelle est la T° intérieure programmée ? Le thermostat marchera toujours tant que la T° intérieure n'est pas atteinte donc va voir la T° de nuit.
Le croissant de lune est sur 16°c apparemment!
Donc s'il fait moins de 16°C dans la pièce ou se trouve le thermostat ça chauffe!
Ben comme je l'ai dit plus haut...j'ai fermé les radiateurs car je ne voye pas l'intérêt de chauffer en dehors de 19h00 à 22h00....Merci à toi d'essayer de comprendre. Smile
Non ne fermes pas les radiateurs le circulateur de la chaudière va griller...
Mets en off sur le thermostat ou coupes la chaudière
-couper le thermostat entre deux périodes de chauffage, n'annule t'il pas les réglages?
-Sinon je peux mettre sur 1 le régulateur de chauffage des radiateur sur la chaudière mais sans mettre sur off la chaudière?
-ou tout simplement laisser chauffer en baissant les radiateurs sur 2 par exemple?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h48
Devis pompe à chaleurArtisan
