Utilité de deux interrupteurs différentiels en série?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 389 fois
Env. 100 message Lyon (69)
J'ai fait appel à IDI d'EDF pour faire installer une borne de charge pour un véhicule électrique. Chez IZI, tout est forfaitisé, je le précise cela a de l'importance comme je l'expliquerai par la suite.
Dans ma maison, le tableau électrique est dans la chaufferie mais le disjoncteur d'abonné et le compteur sont dans le garage, tout proche du mur sur lequel j'ai fait poser ma borne. Aussi, IZI m'a proposé d'installer un petit tableau juste à coté du disjoncteur d'abonné pour alimenter la borne, plutôt que de tirer une ligne depuis le tableau existant, ce que j'ai trouvé judicieux. Il ne s'agit donc pas d'un tableau divisionnaire mais d'un deuxième tableau principal.Je précise enfin que je suis en monophasé.
Chez IZI, la prestation création d'un nouveau tableau de ce type comporte d'office (forfait) le tableau lui-même mais aussi un sectionneur 63A et un ID type A 30 mA de calible 40 A. La prestation borne de charge comprend quand à elle la borne (HAGER WITTY PREMIUM 7kW) qui est fournie avec un disjoncteur différentiel Hi (de ce que j'en comprends = type F) 30 mA de calibre 40 A couplée à une bobine d'émission (si la borne détecte un défaut, elle utilise la bobine pour couper l'alimentation de la ligne).
Au téléphone et suite à questionnement de ma part, IZI m'a confirmé que l'ID de type A et le sectionneur n'étaient pas utiles, qu'ils ne seraient donc pas montés mais que je pourrais bien sûr les récupérer (ils ne peuvent pas le retirer de la prestation qui est forfaitisée mais comme je les ai payés bien sûr je les garde).
Mais l'électricien qui a posé la borne - et qui a fait un travail soigné - n'a pas voulu ne pas poser le sectionneur et l'ID type A, m'opposant que la norme l'impose et qu'il a déjà interrogé HAGER sur ce genre de cas qui est catégorique, etc.
Personnellement je ne vois pas dans la NFC15-100 ce qui impose ce sectionneur (le tableau est à côté du disjoncteur d'abonné qui permet donc la coupure en cas d'urgence) ni l'ID de type A (le disjoncteur différentiel type F juste derrière assure la protection de la borne). Pire, pour moi l'ID est contre-productif puisqu'il est de type A alors que le disjoncteur différentiel en aval est de type F... Bref, je compte retirer ce sectionneur et cet ID. Mais n'étant pas non plus électricien, je suis preneur d'un avis éclairé...
Ci-dessous une photo du tableau en question : (le parafoudre n'était pas prévu, je l'ai acheté à part et ai demandé à l'électricien de le poser)
En résumé : puis-je supprimer sans risque et dans le respecte de la NFC15-100 le sectionneur et l'ID de type A?
De : Lyon (69)
Env. 3000 message Loire
une cascade formée par un sectionneur , un différentiel type A et un différentiel type F n'a pas de sens.
Laissez le différentiel type F qui a les performances les plus adaptées à la borne.
Le type A n'a aucune utilité, ainsi que le sectionneur (le disjoncteur peut jouer ce rôle).
Dept : Loire
même avis que poiluu et vous.
Steph
Dept : Charente Maritime
+1 pour confirmer les dire de mes camarades
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci pour vos réponses.
Cela confirme ce que je pensais. Je ne comprends pas comment un électricien peut faire ce montage.
Bref, je vais m'atteler au recâblage de ce tableau.
J'ai une question connexe, un peu HS du coup, si besoin je la transfèrerai sur un autre sujet. Je vais faire de ce petit tableau mon tableau principal, et le tableau électrique de l'habitation deviendra un divisionnaire de celui-ci. Il y aura également prochainement un second tableau divisionnaire que je poserai dans un abri de jardin.
Pour alimenter ces deux tableaux, la section du câble sera adaptée à un courant de 60 A. Dans ces conditions, sauf erreur de ma part je peux les raccorder au tableau principal sur de simples interrupteurs sectionneurs de 63 A et non sur des disjoncteurs, la protection du circuit étant assurée en amont par le disjoncteur d'abonné. Vous confirmez?
Je peux faire un schéma si je n'ai pas été clair.
De : Lyon (69)
Non, même si cela ne sert pas à grand chose dans ce cas précis, le norme demande un disjoncteur au départ du circuit d'un tableau divisionnaire :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse Carminas. Elle m'a fait pas mal gamberger. D'une part, je ne comprends pas l'origine de l'exigence, comme vous l'avez indiquez dans votre réponse, dans ce cas précis il me semble qu'il n'y a pas d'utilité or généralement il y a une raison derrière les exigences de la norme. Mais ceci à la limite, peu importe, je mettrai donc des disjoncteurs 63 A.
D'autre part, et c'est surtout cela qui m'inquiète, j'ai fait confiance à IZI et à l'électricien or je me rends compte que sur au moins deux points les réponses qu'on m'a donné n'était pas fiable :
- l'électricien qui a monté les deux ID en cascade...
- IZI, à qui j'avais posé la question, qui m'a dit que je pouvais utiliser le sectionneur pour mon tableau divisionnaire, sans mettre de disjoncteur (j'avais posé exactement la même question).
Or, ce qui me tracasse c'est qu'il me semblait qu'il n'était pas possible d'alimenter deux tableaux directement depuis le disjoncteur d'abonné, qu'il fallait impérativement faire un circuit divisionnaire. C'était d'ailleurs ma demande à l'électricien, je voulais qu'il modifie les branchements en utilisant le sectionneur de sorte que mon tableau existant devienne un divisionnaire de celui qu'il a posé. Je trouvais ça plus logique et plus propre. Mais il n'a pas voulu pour les raison exposées dans mes messages précédents.
Mes deux tableaux sont donc désormais branchés sur le disjoncteur d'abonné, ce qui occasionne deux questions :
1/ est-ce bien autorisé par la norme? Sachant que mon disjoncteur d'abonné est un LEGRAND réf 401004 (remplacée par 401006) et que LEGRAND indique 1 à 25 mm2 en conducteurs rigides - il me semble donc que 2x 16mm2, ça ne le fait pas?
2/ j'avais indiqué que je trouvais le travail de l'électricien soigné mais j'ai regardé comment il a raccordé le tableau sur le disjoncteur d'abonné. Qu'en pensez-vous :
De : Lyon (69)
Vous avez compris pourquoi il ne faut pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur.
Avec 2x16² cela a du mal à tenir.
On faisait cela à l'époque des DB 15/45A qui ne nécessitaient que du 10².
Mais avec du 16² c'est trop juste.
S'il n'y a pas de tableau à proximité duquel on peut repartir, on peut aussi faire un coffret de dérivation intermédiaire
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, même si du coup la réponse ne me fait pas plaisir .
J'ai pensé effectivement à mettre un petit tableau genre 8 modules et trois disjoncteurs bipolaires 63A. J'avais d'ailleurs pensé à ça dès le départ mais avec des interrupteurs sectionneurs.
Quelle galère cette histoire quand même, j'ai posé moi-même le point de charge pour mon autre VE et j'ai fait le boulot correctement... cette fois je suis passé par un pro parce que je n'avais pas trop le temps je n'avais pas envie de m'embêter. Le pire est que j'ai détecté toutes ces erreurs, en ai fait part et on m'a dit « non il faut faire comme ça selon la norme »...
Je n'ai plus qu'à faire le forcing pour que IZI me renvoie un électricien pour corriger le tir.
Dites-moi quand même svp : au vu du raccordement est-ce qu'il y a un risque d'incendie ou je peux laisser en l'état dans l'attente et dormir tranquille?
De : Lyon (69)
Si c'est bien serré, il n'y a pas de risque
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si c'est bien serré, il n'y a pas de risque
Une nouvelle fois merci pour votre avis. Je vérifierai le serrage pour être tranquille.
Je sens par contre que ça va être une galère les faire intervenir et remettre tout ça d’équerre.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Moi, je peux te dire ce qu'il s'est passé. Ton gars qui est un sous-traitant pour IZI est payé à coup de fourche et il a voulu monté la facture de ta borne pour gagner un peu sa vie. Il t'a mis une centaine d'euros de plus avec l'ID A et le sectionneur.
Bon il a mis des trucs inutiles mais a-t-il vérifier l'essentiel :
- une terre au alentour de 60 Ohms
- une section d'alimentation à la sortie du DB compatible avec ta borne 7,4 kW
- la tension en N et PE barrette ouverte et fermée
- vérification de la présence d'harmonique
Question comment avec une borne de cette puissance, il a géré le délestage?
Le problème de ce genre d'intervention c'est que IZI ne garantit absolument la qualité du service, il suffit de regarder les commentaires clients...
En plus ce n'est pas nécessairement bon marché au final.
De : Le Creusot (71)
Alors, certes je ne suis pas entièrement satisfait, mais merci de ne pas inventer des choses que je n'ai pas écrites.
L'électricien n'a pas « gonflé » la facture en posant et facturant du matériel en plus, comme je l'ai expliqué IZI fonctionnent avec des forfaits. Ce sont eux qui commandent le matériel et le pro pose. Cela m'a bien été expliqué, après il y a des avantages et des inconvénients c'est ainsi. Donc dans le cas de la création d'un nouveau tableau ils incluent forcément un sectionneur et un ID. Ça m'allait puisque de toute façon je vais récupérer ces éléments pour un autre tableau comme je l'ai expliqué.
L'électricien a mesuré la terre avant (lors de sa pré visite pour confirmer le devis) et après. Pour rappel la terre c'est 100 ohms maxi selon la NF C15-100 et 50 ohms conseillé pour la charge d'un VE. Chez moi la terre est à 8 ohms.
A la sortie du DB il a câblé en 16mm2 évidemment... ça aussi il me semble bien l'avoir écrit...
Pour le délestage la borne dispose d'une entrée pour la TIC, l'électricien l'a évidemment raccordée. Et, oui mon Linky est bien configuré en TIC historique il l'a vérifié et je l'avais vérifié avant lui.
Pour le prix, oui et non, avec le crédit d'impôt au final ça ne revient pas si cher. Évidemment plus que si j'avais fait moi-même, mais je n'ai pas voulu m'embêter, je n'ai pas trop le temps de bricoler en ce moment. Je vous accorde cependant qu'au final j'aurais peut-être quand même été gagnant en temps en embêtement et bien sûr en argent a faire moi-même.
De : Lyon (69)
Je reviens donner le fin de mot de l'histoire.
J'ai fait un mail à IZI ce matin pour signaler mon insatisfaction. J'ai été rappelé ce soir. Ils conviennent du bien-fondé de mes réclamations et font re intervenir l'électricien pour déposer l'ID et le sectionneur d'une part et poser un coffret pour assurer répartition sur les deux tableaux d'autre part. Ainsi un seul câble sera branché sur mon DB. Ils prennent tout en charge (normal me direz-vous mais ça va toujours mieux en le disant) et me garantissent une intervention avant le 30/12.
Donc finalement, aucune galère comme je l'avais crains. Je suis même plutôt satisfait, certes le service a un coût mais ils jouent très bien leur rôle d'intermédiaire.
Mais j'ai fait assez de HS comme ça sur ce post. Merci à tout ceux qui m'ont aidé avec leur avis technique.
De : Lyon (69)
nemo3000 a écrit:Je reviens donner le fin de mot de l'histoire.
Moi je te trouve très conciliant comme client.
Parce que globalement c'est qu'en obligé de faire revenir l'artisan…
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h05
