Env. 30 message Cantal
Je me permets de vous solliciter concernant la mise de mes fondations hors gel.  Avant toute chose je précise que sur les devis du terrassier et du maçon ils indiquent des fondations de section de 40x50 soit de 40 cm de profondeur et de 50 cm de largeur. Je suis dans une région de moyenne montagne qui préconise une mise hors gel à au moins 80 cm. Je construis une maison sur sous-sol (garage sur toute la surface habitable), avec les pièces à vivre au-dessus du sous-sol. Lorsque la maison sera finie, toute la partie sous-sol de la maison sera recouverte par la terre donc il n'y aura pas de problèmes concernant la mise hors gel des fondations. Sauf peut-être les fondations au niveau de l'ouverture de 5 m de la porte du garage qui elles ne seront pas recouvertes.
Actuellement je suis en phase de construction  (maison tout juste couverte) donc la maison a  pour le moment des tranchés d' 1 mètre de large et de 0.50 à 2.50 m de profondeur autour en attendant la remise des terres qui n'est pas encore faite.
Ce qui m'inquiète est que depuis 2-3 semaines les premières gelés ont commencé et les premiers épisodes de neige aussi. Une fois la remise des terres faites elles seront en hors gel, mais pour le moment en attendant la remise des terres, elles ne sont qu’à 40-50 cm de profondeur, la profondeur de la fondation...
 La remise des terres étant prévue pour le mois de février je m’inquiète durant tout ce temps de la non mise hors gel de mes fondations !  De plus, les fondations de l'ouverture de ma porte de garage ne seront, je pense, même après remise des terres jamais hors gel !
Dois-je m'inquiéter que durant l'hiver de la construction les fondations ne soient par hors gel? Que dois- je faire?
De plus,  sur le devis de mon maçon, pour une fondation de semelle filante, il indique  "béton armé à 300kg/m3, section 40x50cm"
J'ai fait des recherches et j'ai vu dans le DTU ci-joint
https://www.batexpert-ciment[...].1-P1-2.pdf
que ce dernier indique plusieurs valeurs qui change selon-ci le béton est mis en œuvre à sec ou mis en œuvre dans l'eau" ?
Qu'est-ce que signifie, quelle est la différence entre une mise en œuvre du béton à sec et/ou une mise en œuvre du béton dans l'eau?
Dept : Cantal
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, pour les 300 kg/m3 c'est tout à fait le bon dosage pour des semelles filantes. Par contre votre macon aurait du faire la semelle côté porte de garage à la profondeur hors gel.
Il faut remblayer rapidement pour éviter tout désordre dû au gel.
Dept : Haute Savoie
Pradines11 a écrit:Bonjour,
Si vous avez les devis du terrassier et du maçon c'est que vous êtes en maitrise d'oeuvre et pas en CCMI.
Avez vous posé votre question au Maitre d'OEuvre (MOE) ?
Dept : Cotes D'armor
Oui c'est exact, je suis en maîtrise d d'œuvre je lui en parle là semaine prochaine
Dept : Cantal
suggestion hors sujet Blush
Pourquoi ne pas en profiter pour isoler les 60-80cm qui seront à ras du terrain après remise en place des terres.
(par contre il faudrait remblayer pour que ce soit accessible afin de ne pas passer dans 1 couloir de 1m sur de telles profondeurs).
Cdlt.
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Attention a ne pas mélanger hauteur des fondations et niveau d'assise.
Chez moi , les fondations font bien 40cm d'épaisseur mais reposent plus profond.
Au dessus des fondations il peut y avoir 2 rangs de parpaing qui seront enterrés ou du gros béton sous la fondation.
par contre si vous avez effectivement que 40cm dans le sol c'est un problème pendant l'hiver avant remblaiement.
Il faut les protéger
De : Montpellier (34)
zaf34 a écrit:..
40 cm = largeur Wink
Par contre, en relisant mieux , effectivement, elles ne sont pas assez profondes au niveau de l'accès garage.
Citation: donc la maison a  pour le moment des tranchés d' 1 mètre de large et de 0.50 à 2.50 m de profondeur autour en attendant la remise des terres qui n'est pas encore faite.
Je réitère ma suggestion, mais si l'erreur -de profondeur- est du fait des entreprises... à eux d'assumer , du moins  pour cette partie.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
