Hauteur delta MS par rapport arase étanche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 334 fois
Env. 100 message Var
j'ai lu d'autres sujets sur le forum sur ce thème mais ce n'est pas très clair
Je dois poser mon delta MS donc je pense procéder comme suit :
- le macon a fait l'arase étanche (sous les planelles et sous les poutrelles donc sous la dalle)
- je vais faire l'enduit étanche du bas de mon mur de fondation jusqu'à l'arase étanche.
- je vais passer 2 couches de noir
- par dessus je vais mettre mon delta ms. Je vais mettre le profilé en haut de mon delta ms avec du mastic PU derrière.
J'aimerais savoir à quelle hauteur je dois faire remonter mon delta ms ?
Je pense que je vais remblayer jusqu'à 5cm en dessous de mon arase étanche (je sais que le DTU prévoit plus)
Donc je pensais fixer mon delta MS juste au niveau bas de l'arase étanche. De cette manière, je remblai jusqu'au niveau bas du profilé ce qui fera environ 5 cm en dessous de l'arase étanche.
Est ce que c'est ok ?
Dept : Var
Super bloggeur Env. 200 message Loiret
Du coups si le terrain fini est 5cm en dessous de l'arase étanche, et la dalle fait 30cm, vous êtes 35cm au dessus du sol fini?
Dept : Loiret
Oui j'imagine que ca doit être ca. de toute façon le sol fini extérieur est forcement en dessous de l'arase étanche... non ?
Dept : Var
Forcément non, par exemple de base mon constructeur à l'habitude de mettre l'arase étanche à 15cm en dessous du sol, du coups avec une dalle de 30cm cela amène le niveau 0 de la maison à 15cm au dessus du sol.
J'ai donc demandé un 6ème rang de parpaings en surélévation afin que l'arase soit à 5cm au dessus du sol, ce n'est pas 15cm mais mieux que -15cm.
Après je verrai si on remblaie jusqu'au niveau déterminé ce qui amène à 5cm en dessous de l'arase ou si on essaie d'avoir les 15cm mais avec 15cm on a un niveau 0 à 55cm au dessus du sol fini ce qui fait beaucoup.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h56
