Thermostat ne déclenche pas le chauffage Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Eure
Salut
chaudière au fioul
eau chaude fonctionne pas le chauffage
je shunte le thermostat = chauffage fonctionne
je change le thermostat et les piles  = thermostat on mais pas de chauffage
si je shunte à nouveau = chauffage
comprends pas !
merci de votre aide
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
- mauvais branchement du contact du thermostat?
- photos ? du thermostat et du shunt que vous réalisez ?
- thermostat ON, veut dire déclenché chez vous ?
Cordialement Biggrin
Dept : Cote D'or
si je relie les deux fils de la chaudière = le chauffage fonctionne
je branche le thermostat
le thermostat est neuf et identique à mon ancien
les piles sont neuves
je demande le chauffage en mettant le thermostat sur  ON
mais pas de chauffage !
Dept : Eure
Effectivement, le branchement semble correct.
Je ferais le test suivant :
- enlever le thermostat du mur,
- brancher 3 bouts de câble sur les 3 bornes
- refermer le thermostat pour le mettre en fonction
- tester à l'ohmmètre les contacts 1-2 quand le thermostat est à l'arrêt et en demande de chauffe. et 1-3 de la même façon. Histoire de vérifier qu'il y a bien un changement d'état. Si rien ne se passe, retour au magasin pour prise sous garantie.
Dept : Cote D'or
Le thermostat fonctionne correctement
le problème était la tête de vis au mur
le bloc de pile touchait la tête
le thermostat n'était pas clipsé à fond
le contact des 6 broches n'était pas bon
Le truc bête
Merci de votre aide
Dept : Eure
Tongue ça arrive. L'essentiel est que ça fonctionne, merci pour le retour
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h52
Devis pompe à chaleurArtisan
