Isolation rampant jusqu’au pignon ou rampant/comble perdu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 299 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Salut à tous,
Nous sommes en phase d’élaboration de notre projet maison,
J’avais prévu à la base d’isoler :
Rampant : 2 couché croiser d’isoconfort35 120mm
+ soufflage ouate cellulose dans combles
Avec membrane intello
Mais je me pose la question si ce n’est pas mieu de faire
Rampant jusqu’a fin de toiture haute en 2 couché crosier d’isoconfort35?
Cela ce fait? Ou pas du tout?
J’aimerais des avis
Merciiii
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
<Rampant : 2 couché croiser d'isoconfort35 120mm
+ soufflage ouate cellulose dans combles >
Désolé pas tout compris :
vous avez une partie comble aménageable et une partie comble
perdu c'est ça ?
Car si il ne s'agit que de combles réellement perdu il vaut mieux
mettre toute l'isolation en horizontale.
Cdt
lucienpel a écrit:...
Désolé pas tout compris  ...
+1
***** a écrit:Bonjour
+1
+2
Bonjour à vous,
J’ai du mal m’exprimer pardon .
Non je n’ai que des combles perdu.
kekose a écrit:Bonjour à vous,
donc tout au sol à plat en cellulose soufflée : entre 40 cm / R 10.5 et 50 cm / R 13.5
Dept : Cotes D'armor
l'isolant sera soufflé ,ou si c'est des panneaux ou rouleaux, posé
sur quoi : un faux plafond BA 13, un plancher OSB (ou autre), .....?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
rien n'est encore construit :
Citation: Nous sommes en phase d’élaboration de notre projet maison,
oui ça j'avais bien compris, cela n'empêche pas de savoir si l'on
prévoit un plancher ou autre par exemple.
Sinon on ne peut pas donner (ou tout du moins) essayer de donner des
conseils, à moins de partir sur des hypothèses du genre : si vous avez ....
Cdt
Env. 10 message Gironde
Pour dans le cadre d'une rénovation d'une maison nous avons dû faire un agrandissement sur lequel nous avons un plafond rampant que nous avons isolé sur la parti basse avec de la laine de bois en deux fois 80 seulement pour garder le plus de surface habitable et sur la partie haute nous aimerions pouvoir redescendre le plafond et faire un plafond plat.
Je précise que la toiture comporte un pare pluie.
Voir photo ci-dessous.
Nous avons malgré tout isolé entre les chevrons avec de la laine de bois de 80 jusqu'au faitage et recouvert cette laine de bois d'un pare-vapeur.
La question est la suivante sachant qu'en redescendant le plafond je me retrouve avec une hauteur de plus de 3m au plus haut je vais isoler avec de la laine de verre mon plafond. dois-je enlever le craft de la laine de verre ou le laisser.
Merci pour votre réponse car je n'ai pas trouvé dans mes recherches sur le web et dans votre FAQ de sujet ou tuto reprenant cette mise en œuvre.
Je reste disponible si vous souhaitez avoir plus d'informations cordialement.
Fred et Dany
vous pouvez laisser le kraft mais en dessous vous devez avoir une membrane
PV indépendante.
Cdt
PV indépendante.
Cdt
Bonjour Lucienpel je vous remercie pour votre réponse mais je ne suis pas sûr d'avoir été bien compris.
Comme vous pouvez le voir sur la photo la structure en rail vat me permettre de baisser mon plafond à  2m45 et c'est sur cette structure que je souhaite deposer ma laine de verre afin d'augmenter mon isolation.
La membrane PV que vous voyez est sur les chevrons sous ma laine de bois.
Je me permet de vous le signaler car je ne comprends pas votre réponse
" mais en dessous vous devez avoir une membrane
PV indépendante."
Cdt
si la question est : est ce que je peut avoir une membrane PV en position
intermédiaire c'est oui à certaines conditions:
être en climat 'normal' par exemple pas en climat de montagne, ...
que le R de la couche d'isolant coté froid soit au moins égal au double du
R de la couche d'isolant coté chaud
Vous pouvez laisser le kraft coté chaud.
Cdt
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement je comprends que j'ai fait le contraire.
Donc La pose de ma laine de bois ne servira à rien? .
Aura- elle néanmoins un côté néfaste dans le temps ?
ce n'est pas la pose de la laine de bois proprement dite
qui pose problème, c'est la présence du PV dans cette configuration
Principe : d'après la photo, il faudrait fixer des suspentes sur les chevrons
(entre lesquelles se trouve la laine de bois); embrocher la laine de verre sur les suspentes pour quelle vienne en contact de la laine de bois,
puis membrane pare vapeur indépendante sous la laine de verre .
Bien sur il n'y aurait plus de PV entre laine de bois et laine de verre.
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h58
