Colmater un trou sur une PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Marseille (13)
De la glace s’est constituée à l’intérieur , le ventilo en plastique tapait dessus , il fallait retirer la glace à l’intérieur de la pompe, n’étant pas là, mon fils à cru bien faire en prenant un petit burin et marteau ,
Un coup de trop, le cuivre s’est aplati en laissant sortir le gaz R407.
le diamètre du cuivre fait 3.8 , je pensais , couper de chaque côté le tuyau , puis mettre un cuivre avec un diamètre intérieur ou supérieur et le coller avec une résine , soudure à froid .
Ou mettre un écrou système d’olive en laiton car supérieur à 30 bars de pression.
Qu’en pensez vous ?
Merci de votre aide
Ci joint photo en rouge le point du trou et en bleu le tuyau en cuivre
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/12/201212084727505567.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/12/201212084829791513.jpg
De : Marseille (13)
Bonjour,  faite une recherche sur internet sur les risques que l'on prend à faire partir le gaz de ces machines dans la nature,
 pas sur que le 407 soit concerné car il semblerait qu'il ne soit pas nocif pour la couche d'ozone
 commencer plutôt par recherche un professionnel dans votre secteur, par sûr que ce soit réparable,
Réparer le trou c'est bien, mais après !...
J'ai suivi le technicien qui a fait la mise en service de ma PAC Air/air.
Après raccordement de l'ensemble par mon plombier, ce technicien a contrôlé l'ensemble des tuyauteries durant plus de 1/4h par tuyauterie par mise sous vide pour extraire l'air et contrôler l'étanchéité parfaite...
Dans ton cas, le gaz est parti !
il faudrait donc :
- réparer
- mettre sous vide pour chasser l'air et contrôler étanchéité
- réinjecter le gaz.
=> il faut du matériel spécifique : pompe à vide, vannes 3 voies, etc, du savoir faire... et du gaz.
Le mode dégivrage doit mal fonctionner pour arriver à cette accumulation de glace !
JC
Merci pour vos idées et réponse ,
Plusieurs devis entre 130 et 150 euros pour la réparation sans compter la mise en Gaz.
Je veux juste réparer le cuivre , le reste ça sera un frigoriste qui fera le reste ...
Pour Jcdu26
« Le mode dégivrage doit mal fonctionné » .. comment y remédier stp ?
De : Marseille (13)
Je pense qu'il est plus prudent de donner la réparation au frigoriste qui va faire la remise en service de la clim. Au moins il sera responsable de l'ensemble de la prestation.
Je sais pas répondre dans l'affirmative mais je pense qu'il n'y a pas de paramètre que l'on puisse modifier pour ce mode dégivrage.
Ce serait donc un fonctionnement automatique qui se déclenche certainement en fonction de plusieurs paramètres (température extérieure, température de consigne, nombre de cycle de chauffe dans un temps donné, etc...)
JC
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 10h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
